Prodotto simile a :
Pinza per maschi, a trazione ER
Pinze ad angolo singolo per maschi, a trazione ER
Material Number1026371
ISO Catalog ID16ERTCT10ANSI Catalog ID16ERTCT10
- Compensation: Tension Only
- Codolo — Cilindrico con quadro
- Pinza — ER DIN 6499
- Refrigerante — Senza refrigerante
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Revisione
- Q&A
Material Number | 1026371 |
ISO Catalog ID | 16ERTCT10 |
ANSI Catalog ID | 16ERTCT10 |
Serie di pinze | ER16 |
Gamma maschi | M4.5 & M5 mm |
Gamma maschi | #10 & 3/16 in |
[D1] Diametro di bloccaggio massimo | 4.928 mm |
[D1] Diametro di bloccaggio massimo | .194 in |
[D2] Diametro massimo del corpo | 17 mm |
[D2] Diametro massimo del corpo | .6693 in |
[L] Lunghezza complessiva | 27 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 1.07 in |
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio | 22 mm |
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio | .8661 in |
- Funzione di trazione per applicazioni che richiedono la maschiatura sincronizzata.
- Le viti regolabili nella parte posteriore della pinza permettono il fissaggio dell'attacco quadro.
- È utilizzabile per tutti i mandrini portapinza ER standard.
- Disponibile nelle dimensioni in pollici.
