Prodotto simile a :
Pinza per maschi, a trazione ER
Pinze ad angolo singolo per maschi, a trazione ER
Material Number1092473
ISO Catalog ID32ERTCT056ANSI Catalog ID32ERTCT056
Compensation: Tension Only
Codolo — Cilindrico con quadro
Pinza — ER DIN 6499
Refrigerante — Senza refrigerante
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
| Material Number | 1092473 |
| ISO Catalog ID | 32ERTCT056 |
| ANSI Catalog ID | 32ERTCT056 |
| Serie di pinze | ER32 |
| Gamma maschi | M14 mm |
| Gamma maschi | 9/16 in |
| [D1] Diametro di bloccaggio massimo | 10.897 mm |
| [D1] Diametro di bloccaggio massimo | 0.429 in |
| [D2] Diametro massimo del corpo | 33 mm |
| [D2] Diametro massimo del corpo | 1.3 in |
| [L] Lunghezza complessiva | 43 mm |
| [L] Lunghezza complessiva | 1.67 in |
| [L9] Lunghezza foro di bloccaggio | 33 mm |
| [L9] Lunghezza foro di bloccaggio | 1.2992 in |
Pinza — ER DIN 6499
- Funzione di trazione per applicazioni che richiedono la maschiatura sincronizzata.
- Le viti regolabili nella parte posteriore della pinza permettono il fissaggio dell'attacco quadro.
- È utilizzabile per tutti i mandrini portapinza ER standard.
- Disponibile nelle dimensioni in pollici.
