Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
FBX • Lungo • Attacco a flangia conica
Material Number6670013
ISO Catalog IDKSEMX9000FBX150BTF46MANSI Catalog IDKSEMX9000FBX150BTF46M
KSEM FBX DRILL 150MM Holemaking - 6670013 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$4,790.66/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • M Acciai inossidabili
  • S Leghe resistenti al calore
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: Fondo piattoForatura: Fondo piatto
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Fresatura a tuffoFresatura a tuffo
  • LamaturaLamatura
Drawings for 6670013
[D1] Diametro punta M 90 mm
[D1] Diametro punta M 3.549 in
[PDD] Diametro taglio punta di centraggio25 mm
[PDD] Diametro taglio punta di centraggio0.984 in
[PPL] Lunghezza sporgenza pilota0.2 mm
[PPL] Lunghezza sporgenza pilota0.008 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 215 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 8.462 in
[L4] Profondità di foratura massima 150 mm
[L4] Profondità di foratura massima 5.9055 in
[D5] Diametro massimo del corpo 117.475 mm
[D5] Diametro massimo del corpo 4.625 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto5
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Acciai inossidabili
  • Leghe resistenti al calore
  • ForaturaForatura
  • LamaturaLamatura
  • Advanced drill body design for flat bottom drilling and plunging
  • Two effective cutting edges in the center for maximum feed
  • Four effective cutting edges on the outer diameter for highest productivity on plunging operations
  • Interchangeable coolant nozzles in different sizes for optimized heat control
  • Four flutes for reliable chip evacuation and highest tool stiffness
  • BTF taper flange connection for maximum stability and flexibility
  • Use the pocket seat size SSC to select a suitable center insert
Nome prodotto
BTF • Taper Flange Adapter • CV60F • Inch
5996208
CV60FBTF46245
CV60FBTF46245
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HSK100A BTF Adapters • Bolt Taper Flange • Inch
6113477
HSK100ABTF46265
HSK100ABTF46265
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HSK125A BTF Adapters • Bolt Taper Flange • Inch
6113478
HSK125ABTF46262
HSK125ABTF46262
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
CV50 BTF Adapters • Bolt Taper Flange • Through Coolant Form AD • Inch
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
BTF • Taper Flange Adapter • CV50F • Inch
6113578
CV50FBTF46226
CV50FBTF46226
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KM4X™100 BTF Adapters • Bolt Taper Flange • Inch
6285330
KM4X100BTF46265
KM4X100BTF46265
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
BTF • Taper Flange Adapter • BT50-B • Metric
6621043
BT50BBTF46080M
BT50BBTF46080M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
BTF • Taper Flange Adapter • DV50-B • Metric
6635812
DV50BBTF46070M
DV50BBTF46070M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
BTF • Taper Flange Adapter • HSK100A • Metric
6670014
HSK100ABTF46070M
HSK100ABTF46070M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
BTF • Taper Flange Adapter • HSK125A • Metric
6670017
HSK125ABTF46070M
HSK125ABTF46070M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
Qualità
FBX • Outboard Inserts • IC12 • SDET-ERGB/SDET-SRGB
6020741
SDET1204PDSRGB
SDET43PDSR8GB
KCSM40
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
6076012
SDET1204PDERGB
SDET43PDER8GB
KCSM40
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
FBX • Center Inserts
6637587
KSEMX2500FBXM
KSEMX2500FBXM
KCU45
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ACCESSORI UTENSILI
1126066
170.274
170.274
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
VITE KSEM M5X23-LH
1130303
364.012
364.012
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
INSERTO SDET GB
1180917
SDET1204PDSRGB
SDET43PDSR8GB
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ACCESSORI UTENSILI
1510779
170.283
170.283
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
INSERT SCREW
2018549
12148038800
12148038800
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
COOLANT NOZZLE SCREW- 1.40MM HOLE
3400617
MS2191C14
MS2191C14
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KSEM INSERTO FBX 25,000MM
6637587
KSEMX2500FBXM
KSEMX2500FBXM
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TORX15 STUBBY BALLDRIVER L-WRENCH
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
