Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
Fix-Perfect™ 70° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Metric
Tangential face milling cutter for cast iron machining.
Material Number1503054
ISO Catalog ID160C12RP70SP12C3WFPANSI Catalog ID160C12RP70SP12C3WFP
Fix-Perfect™ 70° • Cast Iron Shell Mills • SPHX1205..
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$2,197.30/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • M Acciai inossidabili
  • K Ghisa
  • S Leghe resistenti al calore
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura — laterale e frontaleFresatura — laterale e frontale
Drawings for 1503054
[D1] Diametro di taglio effettivo160 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo6.2992 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro40 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro1.5748 in
[D2] Diametro massimo del corpo172.55 mm
[D2] Diametro massimo del corpo6.7933 in
[D4] Cerchio bulloni 466.7 mm
[D4] Cerchio bulloni 32.626 in
[D6] Diametro mozzo 94 mm
[D6] Diametro mozzo 3.7 in
[L] Lunghezza complessiva 63 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.4803 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima5.9 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima0.232 in
Numero di inserti12
Numero di inserti regolabili3
Peso in chilogrammi4.2
Max giri/min2000
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Acciai inossidabili
  • Ghisa
  • Leghe resistenti al calore
  • Milling cutter for roughing and fine-finishing of cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • High feed rates through tangentially mounted inserts.
  • Pocket design protects non-engaged cutting edges.
  • Adjustable pockets for fine-finishing in combination with wiper inserts.
  • Insert stud clamping mechanism safely manages high RPM's.
Nome prodotto
SMC • Shell Mill Adapters
3683485
KM80TSSMC40060M
KM80TSSMC40060M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
3683486
KM80TSSMC40100M
KM80TSSMC40100M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
BT50 Shell Mill adapters • Flange Lock Screw • Coolant Form B/AD • Metric
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
BT40 Shell Mill adapters • Flange Lock Screw • Coolant Form B/AD • Metric
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Shell Mill Adapter • DV40 • Coolant • Metric
3767837
DV40BSMC40050M
DV40BSMC40050M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
3767838
DV40BSMC40100M
DV40BSMC40100M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
3767855
DV50BSMC40050M
DV50BSMC40050M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
Qualità
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP • Medium to Roughing Machining
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP4S • Medium Machining
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Wiper Milling Insert • SPHX-GP1W • Fine-Finishing
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
ACCESSORI UTENSILI
1022697
KT9
KT9
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
SET DI VITI DIN 915 M6X12-45H
1136625
121.612
121.612
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ACCESSORI UTENSILI
1138307
170.003
170.003
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Spare Part 410.081
1197721
410.081
410.081
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ACCESSORIO
1505883
479.100
479.100
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
PARTICOLARI DI RICAMBIO
1530058
193.300
193.300
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
VITE
1752626
420.200
420.200
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ACCESSORIO
1796707
470.233
470.233
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
