Prodotto simile a :
Testina regolabile tipo HTS DFR • Pollici
Sistema di foratura profonda HTS-R
Material Number1854342
ISO Catalog IDHTSR046R028MANSI Catalog IDHTSR046R028M
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
- .caption
Foratura
Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti di ricambio
| Material Number | 1854342 |
| ISO Catalog ID | HTSR046R028M |
| ANSI Catalog ID | HTSR046R028M |
| [D1] Diametro punta M | 46 mm |
| [D1] Diametro punta M | 1.811 in |
| [D1max] Diametro punta massimo | 49 mm |
| [D1max] Diametro punta massimo | 1.9291 in |
| [D5] Diametro massimo del corpo | 28 mm |
| [D5] Diametro massimo del corpo | 1.1023 in |
| Dimensione accoppiamento lato macchina | 13B |
| [L1] Lunghezza spessore inserto | 70 mm |
| [L1] Lunghezza spessore inserto | 2.7559 in |
| MAR_PILOT_DRILL_HSS | B513S10. |
| MAR_PILOT_DRILL_CARBIDE | B514S10. |
| Cartuccia 2 | HTSR12CI |
| MAR_NUM_CART_INTERIOR | 1 |
| Cartuccia 1 | HTSR12CE |
| MAR_CART_EXTERIOR | 1 |
| MAR_DFT_INSERTS | DFR0403. |
| MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS | 4 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
- .caption
Foratura
- Testa fornita con viti di bloccaggio e di regolazione.
- Ordinare la punta di centraggio e le cartucce separatamente; vedere a pagina [RIFERIMENTO] per la punta di centraggio.
