Prodotto simile a :
Pinze per mandrini idraulici HC con Safe-Lock™ e adduzione intelligente di refrigerante
Material Number1093270
ISO Catalog ID75HC0625ANSI Catalog ID75HC0625
Foratura — Adduzione interna refrigerante
Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Refrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Revisione
- Q&A
Material Number | 1093270 |
ISO Catalog ID | 75HC0625 |
ANSI Catalog ID | 75HC0625 |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 24 mm |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 0.945 in |
[L1] Lunghezza spessore 1 | 4 mm |
[L1] Lunghezza spessore 1 | 0.1575 in |
[L9] Lunghezza di bloccaggio | 45 mm |
[L9] Lunghezza di bloccaggio | 1.7717 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 50 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 1.9685 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 19.05 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.75 in |
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro | 15.875 mm |
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro | 0.625 in |
- Struttura a un singolo pezzo con configurazione a scanalatura per sigillare il refrigerante.
- L'utensile da taglio deve essere cilindrico e avere le scanalature Safe-Lock™ sul codolo.
- Il manicotto deve essere completamente avvitato nel mandrino idraulico fino a che il fianco entra in contatto con la superficie anteriore del mandrino idraulico.
- Requisito di tenuta del codolo dell'utensile da taglio almeno per la dimensione L9.
