Prodotto simile a :
Fix-Perfect™ 90°/0° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GPB • Medium to Heavy Machining
Face milling insert with eight cutting edges, precision ground.
Material Number1223594
ISO Catalog IDSPHX1205PCERGPBANSI Catalog IDSPHX1205PCERGPB
- K Ghisa
| Material Number | 1223594 |
| ISO Catalog ID | SPHX1205PCERGPB |
| ANSI Catalog ID | SPHX1205PCERGPB |
| Qualità | KCK15 |
| [S] Spessore inserto | 5.5 mm |
| [S] Spessore inserto | 0.2165 in |
| [BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 0.7 mm |
| [BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 0.0276 in |
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.02 mm |
| Taglienti per inserto | 8 |
Materiale da lavorare
- Ghisa
KCK15
Qualità in metallo duro rivestito con CVD multistrato (TiN/MT TiCN/Al2O3) e avanzato trattamento post-rivestimento Beyond™. KCK15 è una qualità resistente all'usura con una tenacità equilibrata per la fresatura generale della ghisa ad alte velocità. Da utilizzare a secco per ottenere risultati ottimali. Funziona anche a umido.
- Precision ground insert for best run-out and surface finish.
- Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
