Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Material Number5624877
ISO Catalog IDXCP12D159F015SGPANSI Catalog IDXCP12D159F015SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Double Ended - Flat-Bottom Inserts 5624877 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$26.80/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • M Acciai inossidabili
  • S Leghe resistenti al calore
Drawings for 5624877
QualitàKCPM40
Dimensione dell’inserto12
[W] Larghezza di taglio 1.59 mm
[W] Larghezza di taglio 0.063 in
[LI] Lunghezza inserto 9.01 mm
[LI] Lunghezza inserto 0.355 in
[RR] Raggio di punta0.15 mm
[RR] Raggio di punta0.006 in
[RL] Raggio di punta 0.15 mm
[RL] Raggio di punta 0.006 in
[S] Spessore inserto2.25 mm
[S] Spessore inserto0.089 in
[T] Prof. di tag. 7.61 mm
[T] Profondità di taglio 0.3 in
Spessore medio del truciolo [HM]0.04 mm
Spessore medio del truciolo [HM]0.0016 in
Taglienti per inserto2
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Acciai inossidabili
  • Leghe resistenti al calore
KCPM40
KCPM40
Qualità in metallo duro rivestito con PVD TiAlN/AlCrN avanzato. Substrato duro con capacità eccellente a temperature elevate. KCPM40™ è la prima scelta per la fresatura di acciaio e acciaio inossidabile. La buona resistenza agli shock termici rende questa qualità ideale per lavorazioni a secco e a umido. Da utilizzare principalmente per lavorazioni generali e pesanti.
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
Nome prodotto
KNS® • Arbor Mount • Reinforced Body • Metric
5614820
KNSM063N06X12K016
KNSM063N06X12K016
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
5614823
KNSM125N14X12K032
KNSM125N14X12K032
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KNS® • Shell Mount • Reinforced Body • Metric
5614851
KNSM100R11X12S022
KNSM100R11X12S022
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KNS® • Arbor Mount • Reinforced Body • Inch
5614858
KNSU025N06X12K062
KNSU025N06X12K062
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
5614861
KNSU050N14X12K125
KNSU050N14X12K125
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KNS® • Shell Mount • Reinforced Body • Inch
5614908
KNSU040R11X12S100
KNSU040R11X12S100
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
