Prodotto simile a :
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended • Flat Bottom
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
Material Number5975083
ISO Catalog IDXCP16D220F015SGPANSI Catalog IDXCP16D220F015SGP
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- S Leghe resistenti al calore
| Material Number | 5975083 |
| ISO Catalog ID | XCP16D220F015SGP |
| ANSI Catalog ID | XCP16D220F015SGP |
| Qualità | KCPM40 |
| Dimensione dell’inserto | 16 |
| [W] Larghezza di taglio | 2.21 mm |
| [W] Larghezza di taglio | 0.087 in |
| [LI] Lunghezza inserto | 11.01 mm |
| [LI] Lunghezza inserto | 0.433 in |
| [RR] Raggio di punta | 0.15 mm |
| [RR] Raggio di punta | 0.006 in |
| [RL] Raggio di punta | 0.15 mm |
| [RL] Raggio di punta | 0.006 in |
| [S] Spessore inserto | 2.78 mm |
| [S] Spessore inserto | 0.109 in |
| [T] Prof. di tag. | 9.18 mm |
| [T] Profondità di taglio | 0.361 in |
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.04 mm |
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.0016 in |
| Taglienti per inserto | 2 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Leghe resistenti al calore
KCPM40
Qualità in metallo duro rivestito con PVD TiAlN/AlCrN avanzato. Substrato duro con capacità eccellente a temperature elevate. KCPM40™ è la prima scelta per la fresatura di acciaio e acciaio inossidabile. La buona resistenza agli shock termici rende questa qualità ideale per lavorazioni a secco e a umido. Da utilizzare principalmente per lavorazioni generali e pesanti.
- From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
- The Double-V Design of the insert and the insert pocket securely holds the insert in place, minimises radial runout, providing high slot width accuracy and high repeatability.
Guida alla selezione degli inserti
| KNS® Slotting Cutter • Insert Selection Guide | ||||||
| Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
| – | (Geometria leggera) | (Geometria robusta) | ||||
| – | resistenza all’usura | tenacità | ||||
| – | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
| P1-P2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P3-P4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| P5-P6 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 |
| M1-M2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| M3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPM40 | .S..GP | KCPM40 |
| K1-K2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| K3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCPK30 | .S..GP | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| N3 | – | – | .S..GP | KCU25 | – | – |
| S1-S2 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S3 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
| S4 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 | .S..GP | KCU25 |
