Prodotto simile a :
KSEM™ • Inserto di smussatura • Geometria TPGX-GD
Foratura modulare • Inserto in metallo duro per KSEM™
Material Number1897658
ISO Catalog IDTPGX1102ZPRGDANSI Catalog IDTPGX1102ZPRGD
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
Material Number | 1897658 |
ISO Catalog ID | TPGX1102ZPRGD |
ANSI Catalog ID | TPGX1102ZPRGD |
Qualità | KC7015 |
[D] Dimensione IC inserto | 6.35 mm |
[D] Dimensione IC inserto | .25 in |
[S] Spessore inserto | 2.38 mm |
[S] Spessore inserto | .0938 in |
[Rε] Raggio di punta | 0.2 mm |
[Rε] Raggio di punta | .008 in |
[D1] Dimensione foro inserto | 2.85 mm |
[D1] Dimensione foro inserto | .112 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
KC7015
Qualità in metallo duro a grana fine con rivestimento in PVD-TIN
Elevata resistenza dei taglienti e alla rottura di trasferimento
Per applicazioni difficili con tagli interrotti
Prima scelta nelle punte in metallo duro per molti materiali in acciaio e ghisa tenace
Anche per inserti a fissaggio meccanico
- Inserti TPGX-GD per corpo punta KSEM con smusso di 45°.
- Tre taglienti.
Tolleranza
D1 sistema metrico | tolleranza k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pollici | tolleranza k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | pollici | L | L1 | L4 max | chiave | L | L1 | L4 max | chiave | L | L4 max | chiave | L | L4 max | chiave |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | chiave | L1 | L4 max | chiave | |||||||
mm | pollici | L | L1 | L4 max | chiave | L | L1 | L4 max | chiave | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | pollici | L1 | L4 max | chiave | L1 | L4 max | chiave |
