Prodotto simile a :
KSEM™ • Anello di smusso • Sistema metrico
Foratura modulare
Material Number3586191
ISO Catalog IDKSEM190SEFMANSI Catalog IDKSEM190SEFM
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
- Svasatura/smussatura
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
Material Number | 3586191 |
ISO Catalog ID | KSEM190SEFM |
ANSI Catalog ID | KSEM190SEFM |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 19 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | .748 in |
[L] Lunghezza complessiva | 42 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 1.653 in |
[D5] Diametro massimo del corpo | 43 mm |
[D5] Diametro massimo del corpo | 1.692 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
- Fissare gli anelli di smussatura KSEM a qualsiasi corpo punta KSEM per la foratura e smussatura in un’unica operazione.
- Gli anelli di smussatura KSEM consentono di regolare la profondità di foratura.
Tolleranza
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
