Prodotto simile a :
KSSM 8+ • Frese a spianare • IC 10mm • Pollici
Frese a spianare a fissaggio meccanico
Material Number5420252
ISO Catalog IDKSSM88D200SN3125S075Z06ANSI Catalog IDKSSM88D200SN3125S075Z06
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- S Leghe resistenti al calore
- .caption
Spianatura
Scanalatura: Testa piana
Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
Fresatura — Adduzione interna refrigerante
Fresatura — laterale e frontale
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti di ricambio
| Material Number | 5420252 |
| ISO Catalog ID | KSSM88D200SN3125S075Z06 |
| ANSI Catalog ID | KSSM88D200SN3125S075Z06 |
| [D1] Diametro di taglio effettivo | 50.8 mm |
| [D1] Diametro di taglio effettivo | 2 in |
| [D1MAX] Diametro di taglio massimo | 51.44 mm |
| [D1MAX] Diametro di taglio massimo | 2.025 in |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 19.1 mm |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.75 in |
| [D6] Diametro mozzo | 44.45 mm |
| [D6] Diametro mozzo | 1.75 in |
| [L] Lunghezza complessiva | 44.45 mm |
| [L] Lunghezza complessiva | 1.75 in |
| [AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 9.16 mm |
| [AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 0.361 in |
| Numero di inserti | 6 |
| Peso in libbre | 0.85 |
| Max giri/min | 32500 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Leghe resistenti al calore
- .caption
Spianatura
- Utensile con inclinazione 88°.
- Inserto bilaterale.
- Otto taglienti riducono il costo per tagliente.
- Azione di taglio dolce con forze di taglio ridotte.
- Scelta eccellente per utensili con sbalzo lungo e fissaggio debole.
Avanzamenti iniziali consigliati [mm]
| Avanzamenti iniziali consigliati [mm] | ||||||
| Geometria dell'inserto | Avanzamento per dente programmato (fz) in base alla % della profondità di taglio radiale (ae) | |||||
| 30% | 40–100% | |||||
| L | M | H | L | M | H | |
| .E..LD | 0,08 | 0,19 | 0,33 | 0,08 | 0,18 | 0,30 |
| .S..GD | 0,11 | 0,24 | 0,38 | 0,10 | 0,22 | 0,35 |
| NOTA: Usare i valori di "lavorazione leggera" come velocità di avanzamento iniziale. | ||||||
| KSSM8+™ • IC10 Inch • Recommended Starting Feeds [IPT] | ||||||
| .E..LD | 0.003 | 0.008 | 0.013 | 0.003 | 0.007 | 0.012 |
| .S..GD | 0.004 | 0.009 | 0.015 | 0.004 | 0.009 | 0.014 |
| L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. | ||||||
Velocità iniziali consigliate [m/min]
| Velocità iniziali consigliate [m/min] | ||||||||||||||||
| Qualità | KC725M | KCK15 | KCPK30 | KCK20B | KCPM40 | |||||||||||
| Spessore truciolo hex mm | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||||
| Gruppo materiali | Max | Valore Iniziale | Min | Max | Valore Iniziale | Min | Max | Valore Iniziale | Min | Max | Valore Iniziale | Min | Max | Valore Iniziale | Min | |
| P | 1 | 260 | 230 | 215 | – | – | – | 455 | 395 | 370 | – | – | – | 295 | 260 | 245 |
| 2 | 220 | 190 | 160 | – | – | – | 280 | 255 | 230 | – | – | – | 250 | 215 | 180 | |
| 3 | 200 | 170 | 140 | – | – | – | 255 | 230 | 205 | – | – | – | 230 | 195 | 160 | |
| 4 | 180 | 150 | 120 | – | – | – | 225 | 185 | 160 | – | – | – | 205 | 170 | 135 | |
| 5 | 150 | 135 | 120 | – | – | – | 190 | 170 | 150 | – | – | – | 170 | 155 | 135 | |
| 6 | 130 | 100 | 80 | – | – | – | 160 | 135 | 110 | – | – | – | 150 | 115 | 90 | |
| M | 1 | 170 | 150 | 135 | – | – | – | 205 | 185 | 155 | – | – | – | 195 | 170 | 155 |
| 2 | 155 | 130 | 110 | – | – | – | 185 | 160 | 140 | – | – | – | 175 | 150 | 125 | |
| 3 | 115 | 100 | 80 | – | – | – | 145 | 130 | 115 | – | – | – | 130 | 115 | 90 | |
| K | 1 | – | – | – | 420 | 385 | 340 | 295 | 265 | 240 | 360 | 290 | 245 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | 335 | 295 | 275 | 235 | 210 | 190 | 280 | 230 | 195 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | 280 | 250 | 230 | 195 | 175 | 160 | 210 | 175 | 140 | – | – | – | |
| N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 |
| 2 | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 35 | 30 | |
| 3 | 45 | 35 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | 40 | 30 | |
| 4 | 50 | 45 | 30 | – | – | – | 50 | 45 | 35 | – | – | – | 55 | 50 | 35 | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| As the average chip thickness increases, speed should be decreased. Material groups P, M, K and H show recommended starting speeds for dry machining. For wet machining, reduce speed by 20%. Material groups N and S show recommended starting speeds for wet machining. Not recommended for dry machining. | ||||||||||||||||
Recommended Starting Speeds and Feeds [SFM]
| KSSM8+™ • IC10 • Recommended Starting Speed [SFM] | ||||||||||||||||
| Chip Thickness hex Inch | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||||||
| KSSM8+™ • IC10 • Insert Selection Guide | ||||||
| Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
| (Geometria leggera) | (Geometria robusta) | |||||
| resistenza all’usura | tenacità | |||||
| Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | |
| P1–P2 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPM40 |
| P3–P4 | .E..LD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 |
| P5–P6 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 |
| M1–M2 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 |
| M3 | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 |
| K1–K2 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..GD | KCK15 |
| K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .S..GD | KCPK30 |
| S1–S2 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M |
| S3 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .S..GD | KCPM40 |
| S4 | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M | .E..LD | KC725M |
