Prodotto simile a :
Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-L-GE • Left Handed Inserts for Made-To-Order Slotting Cutters
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
Material Number6723764
ISO Catalog IDLNGQ120631ELGEKT4ANSI Catalog IDLNGQ120631ELGEKT4
| Material Number | 6723764 |
| ISO Catalog ID | LNGQ120631ELGEKT4 |
| ANSI Catalog ID | LNGQ120631ELGEKT4 |
| Qualità | KCPK30 |
| [LI] Lunghezza inserto | 13 mm |
| [LI] Lunghezza inserto | 0.5118 in |
| [S] Spessore inserto | 6.35 mm |
| [S] Spessore inserto | 0.25 in |
| [W] Larghezza dell’inserto | 12.628 mm |
| [W] Larghezza dell’inserto | 0.4972 in |
| [Rε] Raggio di punta | 3.175 mm |
| [Rε] Raggio di punta | 0.125 in |
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.05 mm |
| Spessore medio del truciolo [HM] | 0.002 in |
| Taglienti per inserto | 4 |
KCPK30
Qualità in metallo duro rivestito con CVD multistrato (TiN/TiCN/Al2O3) e avanzato trattamento post-rivestimento Beyond™. Il substrato è molto duro. KCPK30 trova un'ampia gamma di applicazioni nella fresatura generale e di sgrossatura degli acciai e delle ghise. Da utilizzare a secco per ottenere risultati ottimali. Funziona anche a umido.
- Precision ground insert for best surface finish.
- Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
- Up to 15% lower power consumption.
- Easy insert indexing through screw clamping.
Guida alla selezione degli inserti
| Mill 4™-12KT • Insert Selection Guide | ||||||
| Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
| – | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
| – | resistenza all’usura | tenacità | ||||
| – | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
| P1-P2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| P3-P4 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
| P5-P6 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KC725M | .E..HD | KCPK30 |
| M1-M2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
| M3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
| K1-K2 | .E..GE | KCK15 | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK15 |
| K3 | .E..GE | KCK20B | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | – | – |
| S3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
| S4 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
