Prodotto simile a :
T854 • Standard Chamfer
GOtap™ Spiral-Flute HSS-E Pipe Taps
Material Number5629795
ISO Catalog IDT854NPT01250-27R-AANSI Catalog IDT854NPT01250-27R-A
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
Maschiatura: Filetto di tubo
38618
Forma imbocco: 2.5–3.5
Refrigerante esterno: Maschiatura
Specifiche del costruttore: NPT
Specifiche del costruttore: NPTF
Specifiche del costruttore: ANSI
Angolo elica di maschiatura: 15°
| Material Number | 5629795 |
| ISO Catalog ID | T854NPT01250-27R-A |
| ANSI Catalog ID | T854NPT01250-27R-A |
| Qualità | KSP39 |
| [D1-TDZ] Dimensione diametro filetto | 1/8-27 |
| [L] Lunghezza complessiva | 53.98 mm |
| [L] Lunghezza complessiva | 2.125 in |
| [L3] Lunghezza filettata | 19.05 mm |
| [L3] Lunghezza filettata | 0.75 in |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 11.113 mm |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.4375 in |
| [Z] Numero di vani | 4 |
| Tipo passo filetto | NPT |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
38618
KSP39
Substrato HSS-E con trattamento superficiale di rivestimento in ossido nero. Da usare per una varietà di materiali fra cui acciaio, acciaio inossidabile e ghisa duttile. Non raccomandato per i materiali non ferrosi.
- KSU31 TiN
- KSP39 oxide
Velocità e avanzamenti
| Gruppo materiali | |||||||||||
| Fori passanti | Fori ciechi | ||||||||||
| Intervallo | Intervallo | ||||||||||
| Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | ||
| P | 3 | T846 | KSU31 | 6 | 8 | 10 | T846 | KSU31 | 6 | 8 | 10 |
| T846 | KSU30 | 4 | 5 | 6 | T846 | KSU30 | 4 | 5 | 6 | ||
| M | 1 | T854 | KSU31 | 6 | 8 | 10 | T854 | KSU31 | 6 | 8 | 10 |
| T854 | KSP39 | 4 | 5 | 6 | T854 | KSP39 | 4 | 5 | 6 | ||
| K | 1 | T846 | KSU31 | 11 | 15 | 19 | T846 | KSU31 | 11 | 15 | 19 |
| T846 | KSU30 | 6 | 8 | 10 | T846 | KSU30 | 6 | 8 | 10 | ||
| Gruppo materiali | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | Tipo di maschio | Qualità | Min | Valore iniziale | Max | |
| P | 3 | T846 | KSU31 | 20 | 26 | 33 | T846 | KSU31 | 20 | 30 | 30 |
| 3 | T846 | KSU30 | 12 | 16 | 21 | T846 | KSU30 | 10 | 20 | 20 | |
| M | 1 | T854 | KSU31 | 20 | 26 | 33 | T854 | KSU31 | 20 | 30 | 30 |
| 1 | T854 | KSP39 | 12 | 16 | 21 | T854 | KSP39 | 10 | 20 | 20 | |
| K | 1 | T846 | KSU31 | 40 | 50 | 60 | T846 | KSU31 | 40 | 50 | 60 |
| 1 | T846 | KSU30 | 20 | 30 | 30 | T846 | KSU30 | 20 | 30 | 30 | |
