Prodotto simile a :
TG50 Solid Tap Collet
TG50 Single-Angle Solid Tap Collets
Material Number1084514
ISO Catalog ID50TGSTC056ANSI Catalog ID50TGSTC056
Tapping: Through Coolant
Codolo — Cilindrico con quadro
Refrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
Refrigerante — Senza refrigerante
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
| Material Number | 1084514 |
| ISO Catalog ID | 50TGSTC056 |
| ANSI Catalog ID | 50TGSTC056 |
| Gamma maschi | M14 mm |
| Gamma maschi | 9/16 in |
| Serie di pinze | TG50 |
| [D1] Diametro di bloccaggio massimo | 10.897 mm |
| [D1] Diametro di bloccaggio massimo | 0.429 in |
| [S10] Dimensione quadro | 8.179 mm |
| [S10] Dimensione quadro | 0.322 in |
| [L9] Lunghezza foro di bloccaggio | 23.8 mm |
| [L9] Lunghezza foro di bloccaggio | 0.937 in |
- For 50TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
- Can be used in all standard TG collet chucks.
- Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for tapping applications.
- Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
- Industry-standard Erickson™ single-angle collet system.
- Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
