Pince pour le taraudage ER, tension
Pinces angle simple ER pour le taraudage, tension
Numéro de matériel1026398
Ref. ISO Catalogue32ERTCT050Ref. ANSI Catalogue32ERTCT050
- Compensation: Tension Only
- Queue — Cylindrique avec carré d'entraînement
- Pince — ER DIN 6499
- Arrosage — sans arrosage
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1026398 |
Ref. ISO Catalogue | 32ERTCT050 |
Ref. ANSI Catalogue | 32ERTCT050 |
Série de pinces | ER32 |
Gamme de tarauds | M12 & M12.5 mm |
Gamme de tarauds | 1/2 in |
[D1] Diamètre maximum de bridage | 9.322 mm |
[D1] Diamètre maximum de bridage | .367 in |
[D2] Diamètre maximal du corps | 33 mm |
[D2] Diamètre maximal du corps | 1.3 in |
[L] Longueur totale | 43 mm |
[L] Longueur totale | 1.67 in |
[L9] Longueur du trou de bridage | 33 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 1.299 in |
- Fonction de tension pour les applications nécessitant un taraudage synchronisé.
- Des vis de réglage à l'arrière de la pince font office d'entraînement pour le carré du taraud.
- Convient pour tous les mandrins standard de type ER.
- Disponible en dimensions en inch.
