Fix-Perfect™ 70° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Metric
Tangential face milling cutter for cast iron machining.
Numéro de matériel1503049
Ref. ISO Catalogue125B10RP70SP12C2WFPRef. ANSI Catalogue125B10RP70SP12C2WFP
Fix-Perfect™ 70° • Cast Iron Shell Mills • SPHX1205..
$1,818.37/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • SurfaçageSurfaçage
  • Fraisage — Arrosage interneFraisage — Arrosage interne
  • Fraisage — 3 taillesFraisage — 3 tailles
Drawings for 1503049
[D1] Diamètre effectif de coupe125 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe4.9213 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage40 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage1.5748 in
[D2] Diamètre maximal du corps137.35 mm
[D2] Diamètre maximal du corps5.4075 in
[D6] Diamètre du moyeu 94 mm
[D6] Diamètre du moyeu 3.7 in
[L] Longueur totale 63 mm
[L] Longueur totale 2.4803 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale5.9 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale0.232 in
Nombre de plaquettes10
Nombre de plaquettes réglables2
Poids en kilogrammes3.2
T/Min max2500
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Milling cutter for roughing and fine-finishing of cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • High feed rates through tangentially mounted inserts.
  • Pocket design protects non-engaged cutting edges.
  • Adjustable pockets for fine-finishing in combination with wiper inserts.
  • Insert stud clamping mechanism safely manages high RPM's.
Lire la suiteView Less
FDS
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
Nuance
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP • Medium to Roughing Machining
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP4S • Medium Machining
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Wiper Milling Insert • SPHX-GP1W • Fine-Finishing
CLE TORX TX 9
1022697
KT9
KT9
121.612 VIS DIN 915 M6X12-45H
1136625
121.612
121.612
CLE DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
Spare Part 410.081
1197721
410.081
410.081
DOUILLE EXCENTRIQUE
1505883
479.100
479.100
PIECES DETACHEES
1530058
193.300
193.300
VIS PERCEE POUR PASSAGE LUBRIFIANT
COOLANT SHOWER PLATE
1796705
470.232
470.232
