KTMD • CI 3/8" • Profil partiel 55°
KTMD - Style U - CI 3/8" - Plaquettes
Numéro de matériel5593687
Ref. ISO CatalogueKTMDU16L0604N55Ref. ANSI CatalogueKTMDU16L0604N55
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
| Numéro de matériel | 5593687 |
| Ref. ISO Catalogue | KTMDU16L0604N55 |
| Ref. ANSI Catalogue | KTMDU16L0604N55 |
| Nuance | KC635M |
| Minimum du TPI | 5 |
| TPI maximal | 6 |
| [D1] Taille du trou de la plaquette | 3.85 mm |
| [D1] Taille du trou de la plaquette | 0.1516 in |
| [D] Taille de plaquette CI | 9.525 mm |
| [D] Taille de plaquette CI | 0.375 in |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 16 mm |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.6299 in |
| [RC] Centre du rayon de bec | 0.275 mm |
| [RC] Centre du rayon de bec | 0.011 in |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
KC635M
Nuance de carbure avec revêtement TiAlN. Le KC635M est une nuance hautes performances pour les vitesses supérieures et constitue le premier choix pour l'usinage de l'acier inoxydable. Il se caractérise par une dureté et une résistance à l'usure élevées. Cette nuance convient pour l'usinage des matériaux durs (jusqu'à 65 HRC).
- Smooth Cutting Action.
- Reduced load on the cutting edges due to single-point insert.
- Low cutting forces enable fast machining.
- Suitable for hard material applications.
- Wide range of applications, with partial profile insert (60°/55°).
- Cost-Effective Solution.
- Up to three cutting edges per insert.
- Very high feed per tooth.
Données d'application
KTMD • CI 3/8"
| Matières | Brinell | Vitesse de coupe | Plaquettes indexables | |
| Acier | HB | KC610M | KC635M | Avance fz (mm/dent) |
| P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
| P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
| P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
| P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
| P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
| P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
| Acier inoxydable | ||||
| M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
| M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
| M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
| Fonte | ||||
| K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
| K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
| K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
| Matériaux non ferreux | ||||
| N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
| Alliages réfractaires | ||||
| S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
| S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
| S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
| S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
| Matériaux trempés | ||||
| H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
