TG100 Solid Tap Collet • Solid Tap Coolant
TG100 Single-Angle Solid Tap Collets
Numéro de matériel1014089
Ref. ISO Catalogue100TGST140110MRef. ANSI Catalogue100TGST140110M
- Tapping: Through Coolant
- Queue — Cylindrique avec carré d'entraînement
- Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
- Arrosage — sans arrosage
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1014089 |
Ref. ISO Catalogue | 100TGST140110M |
Ref. ANSI Catalogue | 100TGST140110M |
Gamme de tarauds | M18 mm |
Gamme de tarauds | in |
Série de pinces | TG100 |
[D1] Diamètre maximum de bridage | 14 mm |
[D1] Diamètre maximum de bridage | .5512 in |
[S10] Taille carrée | 11 mm |
[S10] Taille carrée | .4331 in |
[L9] Longueur du trou de bridage | 30 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 1.181 in |
• Pour les pinces 100TGSTC, un joint souple d'étanchéité est ajusté dans les gorges pour les applications sous arrosage.• Convient pour tous les mandrins standard de type TG.
• Assure un serrage parfait (gain 3:1) et une grande précision dans les
applications de taraudage.
• La gorge à l’arrière de la pince permet l’entraînement du carré du taraud.
• Système de pince angle simple ERICKSON™ à la norme de l’industrie.
• Précision de fabrication selon DIN 6499 Classe 2.
