TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
Numéro de matériel1086532
Ref. ISO Catalogue75TGSTC075Ref. ANSI Catalogue75TGSTC075
Tapping: Through Coolant
Queue — Cylindrique avec carré d'entraînement
Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
Arrosage — sans arrosage
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1086532 |
Ref. ISO Catalogue | 75TGSTC075 |
Ref. ANSI Catalogue | 75TGSTC075 |
Série de pinces | TG75 |
[D1] Diamètre maximum de bridage | 14.986 mm |
[D1] Diamètre maximum de bridage | 0.59 in |
[S10] Taille carrée | 11.227 mm |
[S10] Taille carrée | 0.442 in |
[L9] Longueur du trou de bridage | 23.012 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 0.906 in |
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.0,13mm (.005") range of collapse.Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.Créez une Solution pour calculer les avances et vitesses
