KDMB 球头型精加工刀具 • 锥形立铣刀 • 圆柱柄 • 硬质合金 • 公制
通用表示形式
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
- 提供直径范围:6–16mm。
- 高精度和极佳的跳动精度。
- 可以采用热套配合技术,h6 刀杆公差。
- 适合粗加工和精加工。
- 锥形产品特别适合五轴应用。
坡铣: 毛坯
槽铣: 球形刀尖
侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
3D仿形加工
刀柄 — 圆柱 平面
刀座
KDMB 球头型刀具 • 6mm
材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
(锋利的槽型) | (强壮的槽型) | |||||
耐磨性 | 韧性 | |||||
槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | |
P1–P2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | – | – |
P3–P4 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | – | – |
P5–P6 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | – | – |
M1–M2 | .E..GP | KC515M | – | – | – | – |
M3 | .E..GP | KC515M | ||||
K1–K2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | – | – |
K3 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | – | – |
N1–N2 | .E..LD | K115M | .E..LD | K115M | – | – |
N3 | .E..LD | K115M | .E..LD | K115M | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | .E..LD | K115M | .E..GP | KC515M | – | – |
H1 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC505M | .E..GN | KC505M |
KDMB 球头型刀具 • 8mm
耐磨性 | 韧性 | |||||
– | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 |
P1–P2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC530M |
P3–P4 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M |
P5–P6 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC530M |
M1–M2 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC530M | – | – |
M3 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC530M | – | – |
K1–K2 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
K3 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
KDMB 球头型刀具 • 10mm
耐磨性 | 韧性 | |||||
P1–P2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M |
M1–M2 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC530M | .E..GN | KC530M |
M3 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC530M | .E..GN | KC530M |
KDMB 球头型刀具 • 12mm
耐磨性 | 韧性 | |||||
P1–P2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
P3–P4 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
P5–P6 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
M1–M2 | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M | .E..HC | KC530M |
M3 | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M | .E..HC | KC530M |
S4 | .E..LD | K115M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
KDMB 球头型刀具 • 16mm
耐磨性 | 韧性 | |||||
KDMB 球头型刀具 • 20mm
耐磨性 | 韧性 | |||||
KDMB 球头型刀具 • 25mm
耐磨性 | 韧性 | |||||
KDMB 球头型刀具 • 32mm
耐磨性 | 韧性 | |||||
KDMB 球头型 • 6mm
轴向切削深度(ap) 工作直径(Dw) | ||||
D1 max | 3,00 | 1,50 | 0,50 | 0,25 |
6,00 | 6,00 | 5,20 | 3,32 | 2,40 |
轴向切削深度(ap)为3,00 时
刀片槽型 | 不同切宽(ae)百分比情况下,所建议的每齿进给量设定值(fz) | 刀片槽型 | ||||||||||||||
.E..LD | 0,12 | 0,17 | 0,29 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,08 | 0,11 | 0,19 | 0,07 | 0,10 | 0,18 | 0,07 | 0,10 | 0,18 | .E..LD |
.E..GP | 0,14 | 0,20 | 0,34 | 0,11 | 0,15 | 0,25 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,09 | 0,12 | 0,21 | 0,08 | 0,12 | 0,20 | .E..GP |
.E..GN | 0,17 | 0,25 | 0,34 | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,11 | 0,17 | 0,22 | 0,10 | 0,16 | 0,21 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | .E..GN |
轴向切削深度(ap)为1,50 时
轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
轴向切削深度(ap)为0,50 时
.E..LD | 0,14 | 0,19 | 0,34 | 0,10 | 0,14 | 0,25 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,08 | 0,12 | 0,21 | 0,08 | 0,12 | 0,20 | .E..LD |
.E..GP | 0,16 | 0,23 | 0,39 | 0,12 | 0,17 | 0,29 | 0,11 | 0,15 | 0,26 | 0,10 | 0,14 | 0,24 | 0,10 | 0,14 | 0,23 | .E..GP |
.E..GN | 0,20 | 0,29 | 0,39 | 0,15 | 0,22 | 0,29 | 0,13 | 0,19 | 0,26 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,12 | 0,18 | 0,23 | .E..GN |
轴向切削深度(ap)为0,25 时
.E..LD | 0,30 | 0,42 | 0,74 | 0,22 | 0,31 | 0,55 | 0,19 | 0,27 | 0,48 | 0,18 | 0,26 | 0,45 | 0,18 | 0,25 | 0,44 | .E..LD |
.E..GP | 0,36 | 0,50 | 0,86 | 0,27 | 0,38 | 0,64 | 0,23 | 0,33 | 0,56 | 0,22 | 0,31 | 0,52 | 0,21 | 0,30 | 0,51 | .E..GP |
.E..GN | 0,43 | 0,64 | 0,86 | 0,32 | 0,48 | 0,64 | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,26 | 0,39 | 0,52 | 0,25 | 0,38 | 0,51 | .E..GN |
.E..LD | 0,21 | 0,30 | 0,53 | 0,16 | 0,23 | 0,40 | 0,14 | 0,20 | 0,35 | 0,13 | 0,18 | 0,32 | 0,13 | 0,18 | 0,32 | .E..LD |
.E..GP | 0,26 | 0,36 | 0,62 | 0,19 | 0,27 | 0,46 | 0,17 | 0,24 | 0,40 | 0,16 | 0,22 | 0,38 | 0,15 | 0,22 | 0,37 | .E..GP |
.E..GN | 0,31 | 0,46 | 0,62 | 0,23 | 0,35 | 0,46 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,19 | 0,28 | 0,38 | 0,18 | 0,28 | 0,37 | .E..GN |
KDMB 球头型 • 8mm
D1 max | 4,00 | 1,50 | 0,50 | 0,25 |
8,00 | 8,00 | 6,24 | 3,87 | 2,78 |
轴向切削深度(ap)为4,00 时
.E..GP | 0,14 | 0,20 | 0,35 | 0,11 | 0,15 | 0,26 | 0,09 | 0,13 | 0,23 | 0,09 | 0,12 | 0,21 | 0,08 | 0,12 | 0,21 | .E..GP |
.E..GN | 0,17 | 0,25 | 0,43 | 0,13 | 0,19 | 0,32 | 0,11 | 0,17 | 0,28 | 0,10 | 0,16 | 0,26 | 0,10 | 0,15 | 0,25 | .E..GN |
轴向切削深度(ap)为1,50 时
轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
轴向切削深度(ap)为0,50 时
.E..LD | 0,15 | 0,21 | 0,38 | 0,11 | 0,16 | 0,28 | 0,10 | 0,14 | 0,24 | 0,09 | 0,13 | 0,23 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | .E..LD |
.E..GP | 0,18 | 0,26 | 0,45 | 0,14 | 0,19 | 0,34 | 0,12 | 0,17 | 0,29 | 0,11 | 0,16 | 0,27 | 0,11 | 0,15 | 0,27 | .E..GP |
.E..GN | 0,22 | 0,33 | 0,55 | 0,16 | 0,24 | 0,41 | 0,14 | 0,21 | 0,36 | 0,13 | 0,20 | 0,33 | 0,13 | 0,20 | 0,33 | .E..GN |
轴向切削深度(ap)为0,25 时
.E..LD | 0,34 | 0,48 | 0,85 | 0,25 | 0,36 | 0,63 | 0,22 | 0,31 | 0,55 | 0,21 | 0,29 | 0,51 | 0,20 | 0,29 | 0,50 | .E..LD |
.E..GP | 0,41 | 0,58 | 1,02 | 0,31 | 0,43 | 0,76 | 0,27 | 0,38 | 0,66 | 0,25 | 0,35 | 0,62 | 0,24 | 0,34 | 0,60 | .E..GP |
.E..GN | 0,49 | 0,74 | 1,23 | 0,37 | 0,55 | 0,92 | 0,32 | 0,48 | 0,80 | 0,30 | 0,45 | 0,75 | 0,29 | 0,44 | 0,73 | .E..GN |
.E..LD | 0,24 | 0,35 | 0,61 | 0,18 | 0,26 | 0,45 | 0,16 | 0,23 | 0,39 | 0,15 | 0,21 | 0,37 | 0,15 | 0,21 | 0,36 | .E..LD |
.E..GP | 0,29 | 0,41 | 0,73 | 0,22 | 0,31 | 0,54 | 0,19 | 0,27 | 0,47 | 0,18 | 0,25 | 0,44 | 0,18 | 0,25 | 0,43 | .E..GP |
.E..GN | 0,35 | 0,53 | 0,88 | 0,26 | 0,39 | 0,66 | 0,23 | 0,34 | 0,57 | 0,21 | 0,32 | 0,54 | 0,21 | 0,31 | 0,52 | .E..GN |
KDMB 球头型 • 10mm
D1 max | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
10,00 | 10,00 | 8,00 | 6,00 | 4,36 |
轴向切削深度(ap)为5,00 时
.E..GN | 0,17 | 0,27 | 0,47 | 0,13 | 0,20 | 0,35 | 0,11 | 0,17 | 0,31 | 0,10 | 0,16 | 0,29 | 0,10 | 0,16 | 0,28 | .E..GN |
轴向切削深度(ap)为2,00 时
轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
轴向切削深度(ap)为1,00 时
.E..LD | 0,27 | 0,38 | 0,67 | 0,20 | 0,29 | 0,50 | 0,18 | 0,25 | 0,44 | 0,17 | 0,23 | 0,41 | 0,16 | 0,23 | 0,40 | .E..LD |
.E..GP | 0,33 | 0,46 | 0,81 | 0,24 | 0,34 | 0,60 | 0,21 | 0,30 | 0,53 | 0,20 | 0,28 | 0,49 | 0,19 | 0,28 | 0,48 | .E..GP |
.E..GN | 0,39 | 0,62 | 1,08 | 0,29 | 0,46 | 0,81 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | 0,24 | 0,37 | 0,66 | 0,23 | 0,37 | 0,64 | .E..GN |
轴向切削深度(ap)为0,50 时
.E..LD | 0,15 | 0,21 | 0,37 | 0,11 | 0,16 | 0,27 | 0,10 | 0,14 | 0,24 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | 0,09 | 0,13 | 0,22 | .E..LD |
.E..GP | 0,18 | 0,25 | 0,44 | 0,13 | 0,19 | 0,33 | 0,12 | 0,16 | 0,29 | 0,11 | 0,15 | 0,27 | 0,11 | 0,15 | 0,26 | .E..GP |
.E..GN | 0,21 | 0,33 | 0,59 | 0,16 | 0,25 | 0,44 | 0,14 | 0,22 | 0,38 | 0,13 | 0,20 | 0,36 | 0,13 | 0,20 | 0,35 | .E..GN |
.E..LD | 0,20 | 0,28 | 0,49 | 0,15 | 0,21 | 0,37 | 0,13 | 0,18 | 0,32 | 0,12 | 0,17 | 0,30 | 0,12 | 0,17 | 0,29 | .E..LD |
.E..GP | 0,24 | 0,33 | 0,59 | 0,18 | 0,25 | 0,44 | 0,15 | 0,22 | 0,38 | 0,14 | 0,20 | 0,36 | 0,14 | 0,20 | 0,35 | .E..GP |
.E..GN | 0,28 | 0,45 | 0,78 | 0,21 | 0,33 | 0,58 | 0,18 | 0,29 | 0,51 | 0,17 | 0,27 | 0,48 | 0,17 | 0,27 | 0,47 | .E..GN |
KDMB 球头型 • 12mm
D1 max | 6,00 | 2,00 | 1,00 | 0,50 |
12,00 | 12,00 | 8,94 | 6,63 | 4,80 |
轴向切削深度(ap)为6,00 时
轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
轴向切削深度(ap)为2,00 时
.E..HC | 0,17 | 0,33 | 0,59 | 0,13 | 0,25 | 0,44 | 0,11 | 0,22 | 0,38 | 0,10 | 0,20 | 0,36 | 0,10 | 0,20 | 0,35 | .E..HC |
轴向切削深度(ap)为1,00 时
.E..LD | 0,16 | 0,22 | 0,39 | 0,12 | 0,17 | 0,29 | 0,10 | 0,15 | 0,26 | 0,10 | 0,14 | 0,24 | 0,09 | 0,13 | 0,23 | .E..LD |
.E..GP | 0,19 | 0,27 | 0,47 | 0,14 | 0,20 | 0,35 | 0,12 | 0,18 | 0,31 | 0,12 | 0,16 | 0,29 | 0,11 | 0,16 | 0,28 | .E..GP |
.E..GN | 0,23 | 0,36 | 0,63 | 0,17 | 0,27 | 0,47 | 0,15 | 0,23 | 0,41 | 0,14 | 0,22 | 0,38 | 0,14 | 0,21 | 0,38 | .E..GN |
.E..HC | 0,23 | 0,45 | 0,79 | 0,17 | 0,34 | 0,59 | 0,15 | 0,29 | 0,51 | 0,14 | 0,27 | 0,48 | 0,14 | 0,27 | 0,47 | .E..HC |
轴向切削深度(ap)为0,50 时
.E..GP | 0,36 | 0,50 | 0,88 | 0,27 | 0,38 | 0,66 | 0,23 | 0,33 | 0,57 | 0,22 | 0,31 | 0,54 | 0,21 | 0,30 | 0,53 | .E..GP |
.E..GN | 0,43 | 0,67 | 1,18 | 0,32 | 0,50 | 0,88 | 0,28 | 0,44 | 0,77 | 0,26 | 0,41 | 0,72 | 0,25 | 0,40 | 0,70 | .E..GN |
.E..HC | 0,43 | 0,84 | 1,48 | 0,32 | 0,63 | 1,10 | 0,28 | 0,55 | 0,96 | 0,26 | 0,51 | 0,89 | 0,25 | 0,50 | 0,88 | .E..HC |
.E..GP | 0,26 | 0,36 | 0,64 | 0,19 | 0,27 | 0,48 | 0,17 | 0,24 | 0,41 | 0,16 | 0,22 | 0,39 | 0,15 | 0,22 | 0,38 | .E..GP |
.E..GN | 0,31 | 0,48 | 0,85 | 0,23 | 0,36 | 0,64 | 0,20 | 0,32 | 0,55 | 0,19 | 0,30 | 0,52 | 0,18 | 0,29 | 0,51 | .E..GN |
.E..HC | 0,31 | 0,61 | 1,07 | 0,23 | 0,45 | 0,79 | 0,20 | 0,40 | 0,69 | 0,19 | 0,37 | 0,65 | 0,18 | 0,36 | 0,63 | .E..HC |
KDMB 球头型 • 16mm
D1 max | 8,00 | 3,00 | 1,50 | 0,75 |
16,00 | 16,00 | 12,49 | 9,33 | 6,76 |
轴向切削深度(ap)为8,00 时
轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
轴向切削深度(ap)为3,00 时
轴向切削深度(ap)为1,50 时
.E..GN | 0,22 | 0,34 | 0,60 | 0,16 | 0,26 | 0,45 | 0,14 | 0,22 | 0,39 | 0,13 | 0,21 | 0,37 | 0,13 | 0,2 | 0,36 | .E..GN |
.E..HC | 0,22 | 0,43 | 0,75 | 0,16 | 0,32 | 0,56 | 0,14 | 0,28 | 0,49 | 0,13 | 0,26 | 0,46 | 0,13 | 0,26 | 0,45 | .E..HC |
轴向切削深度(ap)为0,75 时
.E..LD | 0,28 | 0,40 | 0,7 | 0,21 | 0,30 | 0,52 | 0,18 | 0,26 | 0,45 | 0,17 | 0,24 | 0,42 | 0,17 | 0,24 | 0,41 | .E..LD |
.E..GP | 0,34 | 0,48 | 0,84 | 0,25 | 0,36 | 0,62 | 0,22 | 0,31 | 0,54 | 0,20 | 0,29 | 0,51 | 0,20 | 0,28 | 0,50 | .E..GP |
.E..GN | 0,40 | 0,64 | 1,12 | 0,30 | 0,47 | 0,83 | 0,26 | 0,41 | 0,72 | 0,25 | 0,39 | 0,68 | 0,24 | 0,38 | 0,66 | .E..GN |
.E..HC | 0,40 | 0,80 | 1,40 | 0,30 | 0,59 | 1,04 | 0,26 | 0,52 | 0,90 | 0,25 | 0,48 | 0,85 | 0,24 | 0,47 | 0,83 | .E..HC |
.E..LD | 0,20 | 0,29 | 0,50 | 0,15 | 0,21 | 0,38 | 0,13 | 0,19 | 0,33 | 0,12 | 0,18 | 0,31 | 0,12 | 0,17 | 0,30 | .E..LD |
.E..GP | 0,24 | 0,34 | 0,60 | 0,18 | 0,26 | 0,45 | 0,16 | 0,22 | 0,39 | 0,15 | 0,21 | 0,37 | 0,15 | 0,21 | 0,36 | .E..GP |
.E..GN | 0,29 | 0,46 | 0,81 | 0,22 | 0,34 | 0,60 | 0,19 | 0,30 | 0,52 | 0,18 | 0,28 | 0,49 | 0,17 | 0,27 | 0,48 | .E..GN |
.E..HC | 0,29 | 0,58 | 1,01 | 0,22 | 0,43 | 0,75 | 0,19 | 0,37 | 0,66 | 0,18 | 0,35 | 0,61 | 0,17 | 0,34 | 0,60 | .E..HC |
KDMB 球头型 • 20mm
D1 max | 10,00 | 3,00 | 1,50 | 0,75 |
20,00 | 20,00 | 14,28 | 10,54 | 7,60 |
轴向切削深度(ap)为10,00 时
.E..LD | 0,12 | 0,17 | 0,33 | 0,09 | 0,13 | 0,25 | 0,08 | 0,11 | 0,22 | 0,07 | 0,10 | 0,20 | 0,07 | 0,10 | 0,20 | .E..LD |
.E..GP | 0,14 | 0,20 | 0,40 | 0,11 | 0,15 | 0,30 | 0,09 | 0,13 | 0,26 | 0,09 | 0,12 | 0,24 | 0,08 | 0,12 | 0,24 | .E..GP |
.E..GN | 0,17 | 0,27 | 0,54 | 0,13 | 0,20 | 0,40 | 0,11 | 0,17 | 0,35 | 0,10 | 0,16 | 0,33 | 0,10 | 0,16 | 0,32 | .E..GN |
.E..HC | 0,17 | 0,33 | 0,67 | 0,13 | 0,25 | 0,50 | 0,11 | 0,22 | 0,44 | 0,10 | 0,20 | 0,41 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | .E..HC |
轴向切削深度(ap)为3,00 时
轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
轴向切削深度(ap)为1,50 时
.E..LD | 0,31 | 0,44 | 0,89 | 0,23 | 0,33 | 0,66 | 0,20 | 0,29 | 0,57 | 0,19 | 0,27 | 0,54 | 0,19 | 0,26 | 0,53 | .E..LD |
.E..GP | 0,37 | 0,53 | 1,06 | 0,28 | 0,40 | 0,79 | 0,24 | 0,34 | 0,69 | 0,23 | 0,32 | 0,64 | 0,22 | 0,32 | 0,63 | .E..GP |
.E..GN | 0,45 | 0,71 | 1,43 | 0,33 | 0,53 | 1,06 | 0,29 | 0,46 | 0,92 | 0,27 | 0,43 | 0,86 | 0,27 | 0,42 | 0,84 | .E..GN |
.E..HC | 0,45 | 0,89 | 1,79 | 0,33 | 0,66 | 1,32 | 0,29 | 0,57 | 1,15 | 0,27 | 0,54 | 1,07 | 0,27 | 0,53 | 1,05 | .E..HC |
轴向切削深度(ap)为0,75 时
.E..LD | 0,17 | 0,23 | 0,47 | 0,12 | 0,18 | 0,35 | 0,11 | 0,15 | 0,31 | 0,10 | 0,14 | 0,29 | 0,10 | 0,14 | 0,28 | .E..LD |
.E..GP | 0,20 | 0,28 | 0,56 | 0,15 | 0,21 | 0,42 | 0,13 | 0,18 | 0,37 | 0,12 | 0,17 | 0,34 | 0,12 | 0,17 | 0,34 | .E..GP |
.E..GN | 0,24 | 0,37 | 0,75 | 0,18 | 0,28 | 0,56 | 0,16 | 0,24 | 0,49 | 0,15 | 0,23 | 0,46 | 0,14 | 0,22 | 0,45 | .E..GN |
.E..HC | 0,24 | 0,47 | 0,94 | 0,18 | 0,35 | 0,70 | 0,16 | 0,31 | 0,61 | 0,15 | 0,29 | 0,57 | 0,14 | 0,28 | 0,56 | .E..HC |
.E..LD | 0,22 | 0,32 | 0,64 | 0,17 | 0,24 | 0,48 | 0,15 | 0,21 | 0,41 | 0,14 | 0,19 | 0,39 | 0,13 | 0,19 | 0,38 | .E..LD |
.E..GP | 0,27 | 0,38 | 0,77 | 0,20 | 0,29 | 0,57 | 0,18 | 0,25 | 0,50 | 0,16 | 0,23 | 0,47 | 0,16 | 0,23 | 0,46 | .E..GP |
.E..GN | 0,32 | 0,51 | 1,02 | 0,24 | 0,38 | 0,76 | 0,21 | 0,33 | 0,66 | 0,20 | 0,31 | 0,62 | 0,19 | 0,30 | 0,61 | .E..GN |
.E..HC | 0,32 | 0,64 | 1,28 | 0,24 | 0,48 | 0,95 | 0,21 | 0,41 | 0,83 | 0,20 | 0,39 | 0,78 | 0,19 | 0,38 | 0,76 | .E..HC |
KDMB 球头型 • 25mm
D1 max | 12,50 | 5,00 | 2,00 | 1,00 |
25,00 | 25,00 | 20,00 | 13,56 | 9,80 |
轴向切削深度(ap)为12,50 时
轴向切削深度(ap)为5,00 时
轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
轴向切削深度(ap)为2,00 时
.E..HC | 0,21 | 0,42 | 0,73 | 0,16 | 0,31 | 0,55 | 0,14 | 0,27 | 0,48 | 0,13 | 0,26 | 0,45 | 0,13 | 0,25 | 0,44 | .E..HC |
轴向切削深度(ap)为1,00 时
.E..LD | 0,22 | 0,31 | 0,54 | 0,16 | 0,23 | 0,40 | 0,14 | 0,20 | 0,35 | 0,13 | 0,19 | 0,33 | 0,13 | 0,18 | 0,32 | .E..LD |
.E..GP | 0,26 | 0,37 | 0,65 | 0,20 | 0,28 | 0,48 | 0,17 | 0,24 | 0,42 | 0,16 | 0,23 | 0,40 | 0,16 | 0,22 | 0,39 | .E..GP |
.E..GN | 0,31 | 0,49 | 0,87 | 0,23 | 0,37 | 0,65 | 0,20 | 0,32 | 0,56 | 0,19 | 0,30 | 0,53 | 0,19 | 0,29 | 0,52 | .E..GN |
.E..HC | 0,31 | 0,62 | 1,09 | 0,23 | 0,46 | 0,81 | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 0,19 | 0,38 | 0,66 | 0,19 | 0,37 | 0,65 | .E..HC |
.E..LD | 0,30 | 0,43 | 0,75 | 0,23 | 0,32 | 0,56 | 0,20 | 0,28 | 0,49 | 0,18 | 0,26 | 0,46 | 0,18 | 0,26 | 0,45 | .E..LD |
.E..GP | 0,36 | 0,51 | 0,90 | 0,27 | 0,38 | 0,67 | 0,24 | 0,33 | 0,59 | 0,22 | 0,31 | 0,55 | 0,22 | 0,31 | 0,54 | .E..GP |
.E..GN | 0,43 | 0,69 | 1,21 | 0,32 | 0,51 | 0,90 | 0,28 | 0,45 | 0,78 | 0,26 | 0,42 | 0,73 | 0,26 | 0,41 | 0,71 | .E..GN |
.E..HC | 0,43 | 0,86 | 1,51 | 0,32 | 0,64 | 1,12 | 0,28 | 0,56 | 0,98 | 0,26 | 0,52 | 0,91 | 0,26 | 0,51 | 0,89 | .E..HC |
KDMB 球头型 • 32mm
D1 max | 16,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 |
32,00 | 32,00 | 23,24 | 15,49 | 11,14 |
轴向切削深度(ap)为16,00 时
轴向切削深度(ap)为5,00 时
轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
轴向切削深度(ap)为2,00 时
.E..GN | 0,49 | 0,77 | 1,36 | 0,37 | 0,58 | 1,01 | 0,32 | 0,50 | 0,88 | 0,30 | 0,47 | 0,82 | 0,29 | 0,46 | 0,80 | .E..GN |
.E..HC | 0,49 | 0,97 | 1,71 | 0,37 | 0,72 | 1,26 | 0,32 | 0,63 | 1,10 | 0,30 | 0,59 | 1,03 | 0,29 | 0,57 | 1,01 | .E..HC |
轴向切削深度(ap)为1,00 时
.E..LD | 0,16 | 0,23 | 0,40 | 0,12 | 0,17 | 0,30 | 0,11 | 0,15 | 0,26 | 0,10 | 0,14 | 0,25 | 0,10 | 0,14 | 0,24 | .E..LD |
.E..GP | 0,20 | 0,28 | 0,48 | 0,15 | 0,21 | 0,36 | 0,13 | 0,18 | 0,32 | 0,12 | 0,17 | 0,30 | 0,12 | 0,17 | 0,29 | .E..GP |
.E..GN | 0,23 | 0,37 | 0,65 | 0,18 | 0,28 | 0,48 | 0,15 | 0,24 | 0,42 | 0,14 | 0,22 | 0,39 | 0,14 | 0,22 | 0,39 | .E..GN |
.E..HC | 0,23 | 0,46 | 0,81 | 0,18 | 0,34 | 0,60 | 0,15 | 0,30 | 0,53 | 0,14 | 0,28 | 0,49 | 0,14 | 0,28 | 0,48 | .E..HC |
刀片槽型 | 不同切宽(ae)百分比情况下,所建议的每齿进给量设定值(fz) | Insert | ||||||||||||||
.E..GN | 0,35 | 0,55 | 0,97 | 0,26 | 0,41 | 0,73 | 0,23 | 0,36 | 0,63 | 0,21 | 0,34 | 0,59 | 0,21 | 0,33 | 0,58 | .E..GN |
.E..HC | 0,35 | 0,69 | 1,22 | 0,26 | 0,52 | 0,91 | 0,23 | 0,45 | 0,79 | 0,21 | 0,42 | 0,74 | 0,21 | 0,41 | 0,72 | .E..HC |
推荐初始速度 [m/min]
材料 分组 | K115M | KC505M | KC515M | KC530M | |||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | 330 | 295 | 255 | 275 | 240 | 200 |
2 | – | – | – | – | – | – | 310 | 275 | 240 | 240 | 200 | 165 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 275 | 240 | 200 | 200 | 185 | 165 | |
4 | – | – | – | 360 | 260 | 215 | 240 | 200 | 165 | 185 | 165 | 145 | |
5 | – | – | – | 360 | 260 | 215 | 200 | 165 | 130 | 165 | 145 | 130 | |
6 | – | – | – | 350 | 240 | 190 | 165 | 130 | 110 | 130 | 110 | 90 | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | 330 | 275 | 240 | 275 | 220 | 185 |
2 | – | – | – | – | – | – | 275 | 220 | 165 | 185 | 145 | 130 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 220 | 185 | 145 | 145 | 130 | 110 | |
K | 1 | 220 | 185 | 145 | – | – | – | 440 | 330 | 220 | – | – | – |
2 | 185 | 145 | 110 | – | – | – | 330 | 255 | 185 | – | – | – | |
3 | 110 | 90 | 75 | – | – | – | 145 | 110 | 75 | – | – | – | |
N | 1–2 | 440 | 330 | 220 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 295 | 220 | 185 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | 90 | 70 | 50 | – | – | – | 90 | 70 | 50 | 80 | 60 | 50 | |
H | 1 | – | – | – | 260 | 205 | 170 | 170 | 120 | 95 | – | – | – |
