欢迎
请确认您的首选项
更新首选项
产品建议
编辑解决方案
添加解决方案
解决方案名称: {{SolutionName}}- 产品
- KenTIP™ FS 刀片 • DAL
KenTIP™ FS 刀片 • DAL
KenTIP FS 刀片 • DAL
- DAL 钻尖形状,适用于带金属退刀(CFRP-Al 和 CFRP-Ti)、高温合金和有色金属的 DFRP 叠层
- 128°和 155°钻尖双角槽型设计以最大程度地减少翻毛边
- KCC10(金刚石涂层)在对 CFRP 叠层进行钻孔时提供韧性和耐磨性之间的完美平衡。
- KN15(无涂层)带有高度抛光的排屑槽,可经济高效地加工有色金属材料,以减少材料堆积
- 刀片带内冷孔
Drilling
Drilling: Stacked Plates
锪孔加工/ 行程倒角加工
刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
Tolerance • Inch | |
D1 inch | tolerance k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 |
0.0000/+0.0011 |
0.0000/+0.0013 |
Tolerance • Metric | |
D1 metric | tolerance k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 |
0,000/+0,027 |
0,000/+0,033 |
Cutting Speed
Metric | |||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
min | Starting Value | max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | |||
P | 0 | 100 | 100 | 125 | mm/r | 0,13
0,14
0,15
0,19
0,21
0,21
0,30
0,34
1 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,15
0,16
0,18
0,22
0,25
0,25
0,35
0,40
2 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,15
0,16
0,18
0,22
0,25
0,25
0,35
0,40
3 | 80 | 95 | 110 | mm/r | 0,15
0,16
0,18
0,22
0,25
0,25
0,35
0,40
4 | 80 | 90 | 110 | mm/r | 0,15
0,16
0,18
0,22
0,25
0,25
0,35
0,40
5 | 60 | 80 | 90 | mm/r | 0,03
0,04
0,05
0,05
0,08
0,08
0,12
0,14
6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,03
0,04
0,05
0,05
0,08
0,08
0,12
0,14
K | 1 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,15
0,17
0,19
0,24
0,27
0,27
0,38
0,45
2 | 80 | 90 | 100 | mm/r | 0,15
0,16
0,18
0,22
0,25
0,25
0,35
0,40
3 | 60 | 90 | 120 | mm/r | 0,15
0,16
0,18
0,22
0,25
0,25
0,35
0,40
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
min | Starting Value | max | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | MISSING DATA | 5/8 | |||
.125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .500 | .551 | .625 | ||||||
P | 0 | 330 | 330 | 410 | IPR | .005
.006
.006
.008
.008
.010
.012
.013
1 | 300 | 330 | 360 | IPR | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
2 | 300 | 330 | 360 | IPR | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
3 | 260 | 310 | 360 | IPR | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
4 | 260 | 300 | 360 | IPR | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
5 | 200 | 260 | 300 | IPR | .001
.002
.002
.002
.003
.004
.005
.006
6 | 200 | 230 | 260 | IPR | .001
.002
.002
.002
.003
.004
.005
.006
K | 1 | 260 | 330 | 390 | IPR | .006
.007
.008
.009
.011
.013
.015
.018
2 | 260 | 300 | 330 | IPR | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
3 | 200 | 300 | 390 | IPR | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
Feed rate (f) = IPR by diameter | |||||||||||
Cutting Speed
1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | |||
Min | Starting Value | Max | .125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .500 | .551 | .625 |
P | |||||||||||
0 | 330 | 330 | 410 | .005
.006
.006
.008
.008
.010
.012
.013
1 | 300 | 330 | 360 | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
2 | 300 | 330 | 360 | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
3 | 260 | 310 | 360 | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
4 | 260 | 300 | 360 | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
5 | 200 | 260 | 300 | .001
.002
.002
.002
.003
.004
.005
.006
6 | 200 | 230 | 260 | .001
.002
.002
.002
.003
.004
.005
.006
K | |||||||||||
1 | 260 | 330 | 390 | .006
.007
.008
.009
.011
.013
.015
.018
2 | 260 | 300 | 330 | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
3 | 200 | 300 | 390 | .006
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.016
Cutting Speed
Inch | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate per Rev | |||||||||||||
Min | Starting Value | Max | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
P | 0 | 315 | 415 | 575 | IPR | .004
.004
.005
.006
.007
.007
.009
.011
.011
1 | 300 | 430 | 560 | IPR | .004
.004
.005
.006
.007
.007
.009
.011
.011
2 | 330 | 460 | 590 | IPR | .004
.004
.005
.006
.007
.007
.009
.011
.011
3 | 200 | 330 | 430 | IPR | .004
.004
.005
.006
.006
.007
.009
.012
.012
4 | 200 | 330 | 430 | IPR | .004
.004
.005
.006
.006
.007
.009
.010
.010
5 | 200 | 260 | 330 | IPR | .004
.004
.004
.005
.006
.006
.008
.009
.010
6 | 200 | 230 | 260 | IPR | .004
.004
.004
.005
.006
.006
.008
.009
.010
K | 1 | 260 | 400 | 560 | IPR | .005
.005
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.015
2 | 260 | 360 | 390 | IPR | .005
.005
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.015
3 | 160 | 260 | 330 | IPR | .004
.005
.005
.006
.007
.008
.011
.013
.013
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
P | 0 | 95 | 125 | 175 | mm/r | 0,10
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,24
0,28
0,29
1 | 90 | 130 | 170 | mm/r | 0,10
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,24
0,28
0,29
2 | 100 | 140 | 180 | mm/r | 0,10
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,24
0,28
0,29
3 | 60 | 100 | 130 | mm/r | 0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,18
0,23
0,30
0,31
4 | 60 | 100 | 130 | mm/r | 0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,18
0,23
0,25
0,26
5 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,09
0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,20
0,24
0,25
6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,09
0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,20
0,24
0,25
K | 1 | 80 | 120 | 170 | mm/r | 0,12
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
2 | 80 | 110 | 120 | mm/r | 0,12
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
3 | 50 | 80 | 100 | mm/r | 0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,21
0,28
0,32
0,33
Cutting Speed
Range
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,24
0,28
0,29
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,24
0,28
0,29
0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,24
0,28
0,29
0,11
0,12
0,14
0,16
0,18
0,23
0,30
0,31
0,11
0,12
0,14
0,16
0,18
0,23
0,25
0,26
0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,20
0,24
0,25
0,10
0,11
0,12
0,14
0,16
0,20
0,24
0,25
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
0,13
0,15
0,17
0,19
0,21
0,28
0,32
0,33
Cutting Speed
Range
M | 1 | 50 | 60 | 90 | mm/r | 0,07
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,16
0,19
0,20
2 | 30 | 60 | 90 | mm/r | 0,07
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,16
0,19
0,20
3 | 20 | 50 | 60 | mm/r | 0,07
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,16
0,19
0,20
Cutting Speed
Inch | ||||||||||||
Range
M | 1 | 160 | 200 | 300 | IPR | .003
.003
.004
.004
.005
.005
.006
.007
.008
2 | 100 | 200 | 300 | IPR | .003
.003
.004
.004
.005
.005
.006
.007
.008
3 | 70 | 160 | 200 | IPR | .003
.003
.004
.004
.005
.005
.006
.007
.008
Cutting Speed
Range
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,16
0,19
0,20
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,16
0,19
0,20
0,08
0,09
0,11
0,12
0,13
0,16
0,19
0,20
Cutting Speed
Range
K | 1 | 100 | 175 | 200 | mm/r | 0,12
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
2 | 100 | 160 | 180 | mm/r | 0,12
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
3 | 70 | 85 | 120 | mm/r | 0,11
0,13
0,15
0,17
0,19
0,21
0,28
0,32
0,33
Cutting Speed
Inch | ||||||||||||
Range
K | 1 | 330 | 570 | 660 | IPR | .005
.005
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.015
2 | 330 | 520 | 590 | IPR | .005
.005
.006
.007
.009
.010
.012
.014
.015
3 | 230 | 280 | 390 | IPR | .004
.005
.005
.006
.007
.008
.011
.013
.013
Cutting Speed
Range
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
0,14
0,16
0,19
0,23
0,26
0,30
0,36
0,37
0,13
0,15
0,17
0,19 – 0,42 | 0,21
0,28
0,32
0,33
Cutting Speed
Metric | |||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Cutting Speed
Inch | |||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Cutting Speed
Metric | |||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Cutting Speed
Inch | |||||||||
Range
C | 1 | 260 | 330 | 490 | IPR | .002
.002
.002
.002
.002
.002
Cutting Speed
Metric | |||||||||
Range
C | 1 | 80 | 100 | 150 | mm/r | 0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Cutting Speed
Metric | |||||||||
Range
Min | Starting Value | Max | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Cutting Speed
Range
Cutting Speed
Inch | ||||||||||||
Range
Cutting Speed
Range
