Positive Swiss Style Inserts • Screw-On
筛选器
筛选器
查看以下位置的筛选器
MetricInch
- P 钢 (189)
- P0低碳钢,长切屑 C < .25%;<125 HB;<530 N/mm^2 UTS(122)
- P1低碳钢、短切屑 C < .25%;<125 HB;<530 N/mm^2 UTS(122)
- P2中碳钢和高碳钢 C < .25%;<220 HB;<25 HRC;>530 N/mm^2 UTS(122)
- P3合金钢和工具钢 C > .25%;<330 HB;<35 HRC;600-850 N/mm^2 UTS(122)
- P4合金钢和工具钢 C > .25%;350-420 HB;35-43 HRC;850-1400 N/mm^2 UTS(122)
- P5铁素体、马氏体和 PH 不锈钢 <330 HB;<35 HRC;600-900 N/mm^2 UTS(189)
- P6高强度铁素体、马氏体和 PH 不锈钢 350-450 HB;35-43 HRC;900-2400 N/mm^2 UTS(189)
- M 不锈钢 (168)
- M1奥氏体不锈钢 130-200 HB;<600 N/mm^2 UTS(168)
- M2高强度奥氏体不锈钢和铸造不锈钢 150-230 HB;<25 HRC; >600 N/mm^2 UTS(168)
- M3双相不锈钢 135-275 HB;<30 HRC; 500-1200 N/mm^2 UTS(168)
- N 非铁金属材料 (50)
- N1铝型材 (50)
- N2低硅铝合金和镁合金 硅 < 12.2%(50)
- N3高硅铝合金 硅 > 12.2%(50)
- N4可机加工转位范围为 70 到 100 的铜基、黄铜基、锌基 (50)
- N5尼龙、塑料、橡胶、酚醛塑料、树脂、玻璃纤维 (50)
- N6碳、石墨复合材料、CFRP (50)
- N7MMC (50)
- S 高温合金 (117)
- S1铁基耐热合金 160-260 HB;25-48 HRC;500-1200 N/mm^2 UTS(117)
- S2钴基耐热合金 250-450 HB;25-48 HRC;1000-1450 N/mm^2 UTS(117)
- S3镍基耐热合金 160-450 HB;<48 HRC; 600-1700 N/mm^2 UTS(117)
- S4钛和钛合金 300-400 HB;33-43 HRC;900-1600 N/mm^2 UTS(82)
切削条件
切削条件
- Heavily Interrupted Cut (43)
- Lightly Interrupted Cut (137)
- Smooth Cut (239)
每个刀片的切削刃
每个刀片的切削刃
- 0.0 (2)
- 2.0 (222)
- 3.0 (8)
- 4.0 (7)
到
刀尖半径
刀尖半径
- 0.0 in(3)
- 0.001 in(18)
- 0.004 in(51)
- 0.008 in(59)
- 0.016 in(65)
- 0.031 in(37)
- 0.047 in(1)
到
刀尖半径
刀尖半径
- 0.0 mm(3)
- 0.025 mm(18)
- 0.1 mm(51)
- 0.2 mm(59)
- 0.4 mm(65)
- 0.8 mm(37)
- 1.201 mm(1)
到
application
最小切削深度
最小切削深度
最小进给
最小进给
切削刀具材质
切削刀具材质
- KCM25S (35)
- KCP20S (21)
- KCS25S (32)
- KN10S (50)
- KTP25S (101)
修光刃刀片
修光刃刀片
- N (233)
- Y (5)
frontEnd
刀片形状
刀片形状
- C-DIAMOND/RHOMBIC 80 (97)
- D-DIAMOND/RHOMBIC 55 (96)
- S-SQUARE 90 (2)
- T-TRIANGLE 60 (8)
- V-DIAMOND/RHOMBIC 35 (36)
insertGeometry
形状
形状
- S-SQUARE 90 (2)
- T-TRIANGLE 60 (8)
刀片 IC 尺寸
刀片 IC 尺寸
- 6.351 mm(121)
- 9.525 mm(115)
- 12.701 mm(2)
到
刀片 IC 尺寸
刀片 IC 尺寸
- 0.25 in(121)
- 0.375 in(115)
- 0.5 in(2)
到
切削刃长度
切削刃长度
- 6.45 mm(41)
- 6.65 mm(3)
- 7.75 mm(19)
- 7.775 mm(26)
- 9.525 mm(2)
- 9.675 mm(44)
- 11.0 mm(4)
- 11.076 mm(28)
- 11.625 mm(20)
- 11.65 mm(29)
- 15.5 mm(2)
- 16.5 mm(4)
- 16.6 mm(8)
到
切削刃长度
切削刃长度
- 0.254 in(41)
- 0.262 in(3)
- 0.305 in(19)
- 0.306 in(26)
- 0.375 in(2)
- 0.381 in(44)
- 0.433 in(4)
- 0.436 in(28)
- 0.458 in(20)
- 0.459 in(29)
- 0.61 in(2)
- 0.65 in(4)
- 0.654 in(8)
到
断屑槽 CBMD
断屑槽 CBMD
- FFS (22)
- FPS (24)
- FWS (4)
- LFS (36)
- M (1)
- MPS (18)
- MWS (4)
- PPS (129)
公差等级
公差等级
- E (101)
- G (86)
- M (51)
