5230VS12 Series • Carbide Insert • SDHT12-EN422 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
Shoulder milling insert with four cutting edges, precision ground.
物料号6178237
公制样本编号SDHT120412EN422英制样本编号SDHT120412EN422
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
物料号 | 6178237 |
公制样本编号 | SDHT120412EN422 |
英制样本编号 | SDHT120412EN422 |
材质 | KCSM40 |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 12.7 mm |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 0.5 in |
[S] 刀片厚度 | 4.75 mm |
[S] 刀片厚度 | 0.187 in |
[L10] 刀片切削刃长度 | 12.7 mm |
[L10] 刀片切削刃长度 | 0.5 in |
[Rε] 刀尖半径 | 1.194 mm |
[Rε] 刀尖半径 | 0.047 in |
平均切屑厚度 [HM] | 0.05 mm |
平均切屑厚度 [HM] | 0.002 in |
每个刀片的切削刃 | 4 |
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
KCSM40
采用先进的 PVD TiAlN/TiN 涂层的硬质合金材质。性能卓越的基体材料,含有最新开发的粘结剂成分。KCSM40 是一种高性能材质,适合钛、高温合金,以及不锈钢材料的加工。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。粗加工和苛刻加工条件应用的首选。
5230 VS12 • Insert Selection Guide | ||||||
材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
– | (锋利的槽型) | – | (强壮的槽型) | |||
– | 耐磨性 | 韧性 | ||||
– | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 |
P1–P2 | .E..422 | SP6519 | .E..41 | SP6519 | .E..41 | SP6519 |
P3–P4 | .E..423 | SP6519 | .E..423 | SP6519 | ...TN | MP91M |
P5–P6 | .E..41 | SP6519 | .E..423 | SP6519 | ...TN | SP6519 |
M1–M2 | .E..422 | KCSM40 | .E..41 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 |
M3 | .E..423 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 | ...TN | KCSM40 |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1–S2 | .E..422 | X500 | .E..41 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 |
S3 | .E..422 | KCSM40 | .E..423 | KCSM40 | .E..41 | KCSM40 |
S4 | .E..41 | X500 | .E..423 | X500 | ...TN | X500 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
