7745VOD04 • Inserts • ODMT-EN41
Inserts
物料号5656811
公制样本编号ODMT040408EN41英制样本编号ODMT040408EN41
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
物料号 | 5656811 |
公制样本编号 | ODMT040408EN41 |
英制样本编号 | ODMT040408EN41 |
材质 | X500 |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | 12.8 mm |
[SSC] 刀片 IC 尺寸 | .504 in |
[S] 刀片厚度 | 4.76 mm |
[S] 刀片厚度 | .187 in |
[Rε] 刀尖半径 | 0.8 mm |
[Rε] 刀尖半径 | .0312 in |
平均切屑厚度 [HM] | 0.06 mm |
平均切屑厚度 [HM] | .002 in |
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
X500
CVD TiN/TiCN/TiN 涂层硬质合金材质,韧性基体材料(X-Grade™ 技术)。用于大冲击、强振动,以及不稳定加工条件的难加工应用。稳定性高,防止热裂纹的出现。性能卓越的材质,适合高温合金、不锈钢,以及钛材料的加工。
- Precision ground insert for best surface finish
- Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron
刀片槽型 | 不同切宽(ae)百分比情况下,所建议的每齿进给量设定值(fz) | 刀片槽型 | ||||||||||||||
.E..44 | 0,14 | 0,35 | 0,58 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | 0,08 | 0,19 | 0,31 | 0,07 | 0,17 | 0,28 | 0,06 | 0,15 | 0,25 | .E..44 |
.E..412 | 0,16 | 0,41 | 0,69 | 0,12 | 0,30 | 0,50 | 0,09 | 0,23 | 0,38 | 0,08 | 0,20 | 0,33 | 0,07 | 0,18 | 0,30 | .E..412 |
.E..41 | 0,18 | 0,51 | 0,81 | 0,13 | 0,36 | 0,58 | 0,10 | 0,28 | 0,44 | 0,09 | 0,24 | 0,39 | 0,08 | 0,22 | 0,35 | .E..41 |
.S..N | 0,46 | 0,81 | 1,15 | 0,33 | 0,58 | 0,83 | 0,25 | 0,44 | 0,63 | 0,22 | 0,39 | 0,55 | 0,20 | 0,35 | 0,50 | .S..N |
材料 分组 | SP6519 | X500 | X700 | |||||||
P | 1 | 355 | 260 | 155 | 325 | 240 | 155 | – | – | – |
2 | 310 | 230 | 140 | 290 | 215 | 140 | – | – | – | |
3 | 275 | 200 | 120 | 250 | 185 | 120 | – | – | – | |
4 | 210 | 150 | 90 | 190 | 145 | 90 | – | – | – | |
5 | 170 | 125 | 85 | 155 | 120 | 85 | 160 | 125 | 85 | |
6 | 145 | 100 | 60 | 130 | 95 | 60 | 140 | 100 | 60 | |
M | 1 | 325 | 235 | 140 | 300 | 220 | 140 | 310 | 230 | 140 |
2 | 280 | 205 | 125 | 265 | 190 | 120 | 275 | 205 | 125 | |
3 | 235 | 170 | 100 | 215 | 155 | 95 | 230 | 170 | 100 | |
K | 1 | 355 | 265 | 170 | 310 | 265 | 205 | – | – | – |
2 | 290 | 210 | 130 | 265 | 215 | 155 | – | – | – | |
3 | 265 | 190 | 120 | 205 | 170 | 120 | – | – | – | |
N | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
P | 1 | 285 | 210 | 125 | 260 | 190 | 125 | – | – | – |
2 | 250 | 185 | 110 | 230 | 170 | 110 | – | – | – | |
3 | 220 | 160 | 95 | 200 | 150 | 95 | – | – | – | |
4 | 170 | 120 | 70 | 150 | 115 | 70 | – | – | – | |
5 | 135 | 100 | 70 | 125 | 95 | 70 | 130 | 100 | 70 | |
6 | 115 | 80 | 50 | 105 | 75 | 50 | 110 | 80 | 50 | |
M | 1 | 260 | 190 | 110 | 240 | 175 | 110 | 250 | 185 | 110 |
2 | 225 | 165 | 100 | 210 | 150 | 95 | 220 | 165 | 100 | |
3 | 190 | 135 | 80 | 170 | 125 | 75 | 185 | 135 | 80 | |
K | 1 | 285 | 210 | 135 | 250 | 210 | 165 | – | – | – |
2 | 230 | 170 | 105 | 210 | 170 | 125 | – | – | – | |
3 | 210 | 150 | 95 | 165 | 135 | 95 | – | – | – | |
S | 1 | 50 | 40 | 25 | 50 | 30 | 25 | 50 | 40 | 25 |
2 | 50 | 30 | 20 | 45 | 30 | 20 | 45 | 30 | 20 | |
3 | 50 | 40 | 25 | 50 | 40 | 25 | 50 | 40 | 25 | |
4 | 75 | 55 | 35 | 70 | 50 | 30 | 70 | 50 | 35 | |
