产品类似于:
返回到 | 修改类似于
7792VXE16 Series • Carbide Insert • XEPT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
物料号6185770
公制样本编号XEPT160512ERD41英制样本编号XEPT160512ERD41
XEPT-D41 Inserts 6185770 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$31.69/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6185770
物料号6185770
材质KCSM40
[SSC] 刀片 IC 尺寸16.8 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.661 in
[LI] 刀片长度 16.8 mm
[LI] 刀片长度 0.661 in
[S] 刀片厚度5.56 mm
[S] 刀片厚度0.219 in
[Rε] 刀尖半径 1.2 mm
[Rε] 刀尖半径 0.047 in
平均切屑厚度 [HM]0.05 mm
平均切屑厚度 [HM]0.002 in
[RT] 理论刀尖半径编程4.18 mm
[RT] 理论刀尖半径编程0.165 in
  • 不锈钢
  • 高温合金
KCSM40
KCSM40
采用先进的 PVD TiAlN/TiN 涂层的硬质合金材质。性能卓越的基体材料,含有最新开发的粘结剂成分。KCSM40 是一种高性能材质,适合钛、高温合金,以及不锈钢材料的加工。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。粗加工和苛刻加工条件应用的首选。
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
  • Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel, and high-temperature alloys.
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
7792VXE16 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
5658651
7792VXE16CA040Z2R102
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5659563
7792VXE16CA050Z3R102
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXE16 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
5659564
C7792VXE16CA1.50Z2R4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXE16 Series • Shell Mill • Metric
5659955
7792VXE16-A063Z5R
7792VXE16-A063Z5R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5659956
7792VXE16-A100Z8R
7792VXE16-A100Z8R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5661028
7792VXE16-A125Z10R
7792VXE16-A125Z10R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7792VXE16 Series • Shell Mill • Inch
5661029
C7792VXE16-A3.00Z6R
C7792VXE16-A3.00Z6R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5661030
C7792VXE16-A5.00Z10R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5665812
C7792VXE16-A2.50Z5R
C7792VXE16-A2.50Z5R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5665957
7792VXE16-160Z12R
7792VXE16-160Z12R
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
