Beyond BLAST™ KSSM™ High-Feed • Shell Mills • Inch
Face Mills • Inch
物料号5338880
公制样本编号KSSM200SE43BB05S075HF英制样本编号KSSM200SE43BB05S075HF
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
- .caption
端面铣削
螺旋铣削
插铣
坡铣: 毛坯
槽铣: 球形刀尖
侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
3D仿形加工
铣削 — 贯通式冷却
铣削 — 侧铣和端面铣
刀座
| 物料号 | 5338880 |
| 公制样本编号 | KSSM200SE43BB05S075HF |
| 英制样本编号 | KSSM200SE43BB05S075HF |
| [D1MAX] 最大切削直径 | 50.8 mm |
| [D1MAX] 最大切削直径 | 2 in |
| [D1] 有效的切削直径 | 28.82 mm |
| [D1] 有效的切削直径 | 1.135 in |
| [D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 19.07 mm |
| [D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.75 in |
| [D6] 保护区孔直径 | 46 mm |
| [D6] 保护区孔直径 | 1.811 in |
| [L] 总长 | 44.45 mm |
| [L] 总长 | 1.75 in |
| [AP1MAX] 第一个最大切深 | 1.65 mm |
| [AP1MAX] 第一个最大切深 | 0.065 in |
| 刀片数量 | 5 |
| 最大 RPM | 22900 |
| Gage 刀片 | SE_X443AE_N7___ |
| 重量(磅) | 0.81 |
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
- .caption
端面铣削
螺旋铣削
插铣
坡铣: 毛坯
槽铣: 球形刀尖
侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
3D仿形加工
铣削 — 贯通式冷却
铣削 — 侧铣和端面铣
刀座
- Use PCT technology, coolant through the insert.
- Engineered to provide the maximum performance in titanium machining.
- Pocketing, ramping, plunging, and helical interpolation capabilities.
推荐初始进给量[毫米]
| 刀片槽型 | 不同切宽(ae)百分比情况下,所建议的每齿进给量设定值(fz) | 刀片槽型 | ||||||||||||||
| 10% | 20% | 30% | 40% | 50–100% | ||||||||||||
| .E..NGD2 | 0,88 | 1,70 | 2,85 | 0,65 | 1,26 | 2,09 | 0,57 | 1,10 | 1,82 | 0,53 | 1,02 | 1,69 | 0,52 | 1,00 | 1,66 | .E..NGD2 |
| .E..NGN | 0,88 | 1,70 | 2,85 | 0,65 | 1,26 | 2,09 | 0,57 | 1,10 | 1,82 | 0,53 | 1,02 | 1,69 | 0,52 | 1,00 | 1,66 | .E..NGN |
| .S..NGN | 1,04 | 2,03 | 3,41 | 0,78 | 1,50 | 2,49 | 0,68 | 1,30 | 2,16 | 0,63 | 1,22 | 2,01 | 0,62 | 1,19 | 1,97 | .S..NGN |
| 轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
| 轻切削 | 中等切削 | 重切削 |
| .E..NGD2 | .035 | .071 | .129 | .026 | .050 | .085 | .022 | .043 | .072 | .021 | .040 | .066 | .020 | .039 | .065 | .E..NGD2 |
| .E..NGN | .035 | .071 | .129 | .026 | .050 | .085 | .022 | .043 | .072 | .021 | .040 | .066 | .020 | .039 | .065 | .E..NGN |
| .S..NGN | .043 | .087 | .165 | .031 | .061 | .103 | .027 | .052 | .086 | .025 | .048 | .080 | .024 | .047 | .078 | .S..NGN |
推荐初始速度 [米/分钟]
| 材料 分组 | KC725M | |||
| P | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| K | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| N | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | 75 | 55 | 35 | |
| H | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| P | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| K | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| N | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | 240 | 180 | 120 | |
| H | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
应用数据
一般编程信息
| cutter diameter | 最大坡铣角度 | Ap1 最大值 | 最小孔直径(DH) | 最小平底孔直径(DH1) | 最大孔直径(无平底) |
| 50mm | 2.11° | 1,65 | 96,34 | 78,02 | 100 |
| 52mm | 1.97° | 1,65 | 100,34 | 82,02 | 104 |
| 63mm | 1.46° | 1,65 | 122,34 | 104,02 | 126 |
| 66mm | 1.37° | 1,65 | 128,34 | 110,02 | 132 |
| 80mm | 1.04° | 1,65 | 156,34 | 138,02 | 160 |
| 100mm | 0.78° | 1,65 | 196,34 | 178,02 | 200 |
| 125mm | 0.59° | 1,65 | 246,34 | 228,02 | 250 |
| Rt | Wt | t |
| 4,1 | 11,0 | 1,3 |
| cutter diameter | max ramping | Ap1 max | min hole diameter (DH) | min flat-bottom hole diameter (DH1) | max hole diameter no flat bottom |
| 2.0" | 2.05° | .065" | 3.856" | 3.134" | 4.0" |
| 2.5" | 1.45° | .065" | 4.856" | 4.134" | 5.0" |
| 3.0" | 1.11° | .065" | 5.856" | 5.134" | 6.0" |
| 4.0" | 0.76° | .065" | 7.856" | 7.134" | 8.0" |
| 5.0" | 0.58° | .065" | 9.856" | 9.134" | 10.0" |
| Rt | Wt | t |
| .161 | .433 | .051 |
刀片选择指南
| 材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
| – | (锋利的槽型) | – | (强壮的槽型) | |||
| – | 耐磨性 | 韧性 | ||||
| – | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
| S4 | .E..NGD2 | KC725M | .E..NGN | KC725M | .S..NGN | KC725M |
