产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Drill Fix™ DFR™ • ST Inserts
Drill Fix™ DFR™ 刀片
物料号4115401
公制样本编号DFR040304ST英制样本编号DFR040304ST
Indexable Drills Drill Fix™ DFR™ • ST Inserts
通用表示形式
牌价
$358.51/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • N 非铁材质
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 4115401
物料号4115401
公制样本编号DFR040304ST
英制样本编号DFR040304ST
材质KD1425
[LI] 刀片长度 10.5 mm
[LI] 刀片长度 0.413 in
[W] 刀片宽度 7.4 mm
[W] 刀片宽度 0.291 in
[D1] 刀片孔尺寸 2.85 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.1122 in
[S] 刀片厚度3.18 mm
[S] 刀片厚度0.125 in
[Rε] 刀尖半径 0.4 mm
[Rε] 刀尖半径 0.016 in
  • 非铁材质
KD1425
KD1425
材质结构:钎焊到硬质合金基体上、具有多种晶粒尺寸的多模态 PCD 材质
应用:经专门设计,极具耐磨性,结合出色的刃口强度,适合苛刻的应用。高硅铝合金、双金属 (AL/GCI) 材料、MMC、碳纤维增强型塑料和其他磨蚀性非金属材料的理想之选。
  • PCD 焊刃刀片,用于非铁材料的加工。
  • 高耐磨性意味着超长的使用寿命。
  • 高进给可提高生产率.
应用数据
阅读全文View Less
Warning
警告 • Drill Fix DFR
阅读全文View Less
Dimensions • DFR Whistle Notch (WD) Shank
Dimensions • DFR Weldon® 刀杆 • DIN 1835-1 型 B
Dimensions • DFR Flanged Shank
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 3 x D
1799056
DFR210R3WD25M
DFR210R3WD25M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1799059
DFR220R3WD25M
DFR220R3WD25M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1799695
DFR220R3WD32M
DFR220R3WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 2 x D
1810340
DFR205R2WD32M
DFR205R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1810341
DFR210R2WD32M
DFR210R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1810342
DFR220R2WD32M
DFR220R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1810363
DFR230R2WD32M
DFR230R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1810364
DFR240R2WD32M
DFR240R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1810370
DFR205R3WD32M
DFR205R3WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1810371
DFR210R3WD32M
DFR210R3WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
