产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts
Drill Fix™ DFSP™ • MD 刀片
物料号4042904
公制样本编号SPPX120412MD英制样本编号SPPX120412MD
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts - 4042904 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$28.78/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 4042904
物料号4042904
公制样本编号SPPX120412MD
英制样本编号SPPX120412MD
材质KCPK10
[SSC] 刀片 IC 尺寸12.7 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸.5 in
[D1] 刀片孔尺寸 4.6 mm
[D1] 刀片孔尺寸 .1811 in
[S] 刀片厚度4.763 mm
[S] 刀片厚度.1875 in
[Rε] 刀尖半径 1.2 mm
[Rε] 刀尖半径 .0469 in
[GAA] 刀片前角16
[主要后角角度]7
第二主要后角11
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
KCPK10
KCPK10
成分:先进的 CVD TiCN-Al2O3 涂层,同时采用高钴硬质合金基体材料。
应用:KCPK10 材质具有极佳的抗变形和刃口韧性平衡,因此具有卓越的耐磨性和抗月牙洼磨损性能,可用于钢和铸铁材料的高速加工。可采用极高的切削速度,以及低进给和中等进给量。
  • 四切削刃刀片。
Warning
警告 • Drill Fix DFR
阅读全文View Less
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
HTS DFT Finishing Catridges
2634415
3.77000R280V
3.77000R280V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2634417
3.77000R284V
3.77000R284V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2634418
3.77000R286V
3.77000R286V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2634419
3.77000R288V
3.77000R288V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DFSP Whistle Notch WD Shank • 5 x D
5689507
DFSP330R5WD32M
DFSP330R5WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689508
DFSP340R5WD32M
DFSP340R5WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689509
DFSP350R5WD32M
DFSP350R5WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689510
DFSP360R5WD32M
DFSP360R5WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689511
DFSP370R5WD32M
DFSP370R5WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
