产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Drill Fix™ DFT™ • ST Inserts
物料号4115434
公制样本编号DFT06T308ST英制样本编号DFT06T308ST
DFT PCD Single Tip Full Face Holemaking - 4115434 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$362.08/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • N 非铁材质
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 4115434
物料号4115434
公制样本编号DFT06T308ST
英制样本编号DFT06T308ST
材质KD1425
[L10] 刀片切削刃长度6.52 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.257 in
[SSC] 刀片 IC 尺寸10 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.394 in
[D1] 刀片孔尺寸 4.4 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.173 in
[S] 刀片厚度3.75 mm
[S] 刀片厚度0.148 in
[Rε] 刀尖半径 0.8 mm
[Rε] 刀尖半径 0.031 in
  • 非铁材质
KD1425
KD1425
材质结构:钎焊到硬质合金基体上、具有多种晶粒尺寸的多模态 PCD 材质
应用:经专门设计,极具耐磨性,结合出色的刃口强度,适合苛刻的应用。高硅铝合金、双金属 (AL/GCI) 材料、MMC、碳纤维增强型塑料和其他磨蚀性非金属材料的理想之选。
  • PCD 焊刃刀片,用于非铁材料的加工。
  • 高耐磨性意味着超长的使用寿命。
  • 高进给可提高生产率.
应用数据
阅读全文View Less
Warning
警告 • Drill Fix DFR
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
HTS DFT Type Cartridge
1175211
3.77000R028V
3.77000R028V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1175212
3.77000R031V
3.77000R031V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DFT Whistle Notch WD Shank • 4 x D
1185937
DFT370R4WD40M
DFT370R4WD40M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191139
3.77000R029V
3.77000R029V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1243752
3.77000R083V
3.77000R083V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1243753
3.77000R084V
3.77000R084V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1243754
3.77000R086V
3.77000R086V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1245819
3.77000R030V
3.77000R030V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1245832
3.77000R079V
3.77000R079V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1245833
3.77000R080V
3.77000R080V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
