产品类似于:
返回到 | 修改类似于
CV50 End Mill Adapters • Through Coolant Form AD • Inch
Weldon Shank Adapter. Internal Coolant. Through Coolant. CV50 Backend
物料号1013407
公制样本编号CV50EM1251000英制样本编号CV50EM1251000
CAT Shank Tools End Mill Adapters
通用表示形式
牌价
$345.64/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 设计平衡 设计平衡
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄 — 圆柱 Weldon 2平底刀柄 — 圆柱 Weldon 2平底
  • 刀柄 — 圆柱 Weldon DIN1835/B刀柄 — 圆柱 Weldon DIN1835/B
  • 刀柄 — SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc 拉杆刀柄 — SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc 拉杆
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1013407
物料号1013407
公制样本编号CV50EM1251000
英制样本编号CV50EM1251000
[D2] 工件侧钻体直径 1 63.5 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 2.5 in
[L1] 量规长度254 mm
[L1] 量规长度10 in
[L9] 夹持长度 60.71 mm
[L9] 夹持孔长度 2.39 in
夹持螺钉 ID 扳手规格3/8
重量(磅)16.29
扭矩目录英尺磅110
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径31.75 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径1.25 in
  • 设计平衡 设计平衡
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SA-SS - inch
1015362
SS125SA125075
SS125SA125075
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KICR End Mills • 0° Lead • No Coolant Holes • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KICR End Mills • 0° Lead • Internal Coolant Holes • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Z-Axis End Mills
1024825
KISZR150XP253L905
KISZR150XP253L905
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Z-Axis End Mills
1024826
KISZR200XP253L905
KISZR200XP253L905
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RPF 0° / 90° - 15 mm IC End Mills
1025561
KIEXR125LF255
KIEXR125LF255
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 10 • End Mill • Weldon Shank • Inch
1229095
KISR125SP10T30F
KISR125SP10T30F
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Ball Nose End Mills (.620" to 2.00" diameters)
1244354
4.34732R320U
4.34732R320U
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
ENDMILL LOCK SCREW / 5 PCS
1025543
ELS075062PKG
ELS075062PKG
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
