产品类似于:
返回到 | 修改类似于
GOdrill™ • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
GOdrill™ • 用于多种材料加工 • 内冷型
物料号4149045
公制样本编号B051F14000CPG英制样本编号B051F14000CPG
B051F_CPG 3xD Holemaking - 4149045 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$197.96/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • DIN号码6535DIN号码6535
  • DIN号码6537DIN号码6537
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 4149045
物料号4149045
公制样本编号B051F14000CPG
英制样本编号B051F14000CPG
材质KC7325
[D1] 钻头直径 M 14 mm
[D1] 钻头直径 M .5512 in
[L] 总长 107 mm
[L] 总长 4.212 in
[L3] 排屑槽长度 60 mm
[L3] 排屑槽长度 2.362 in
[L4] 最大钻孔深度 43 mm
[L4] 最大钻孔深度 1.692 in
[L5] 钻尖长度2.41 mm
[L5] 钻尖长度.0949 in
[LS] 刀柄长度 45 mm
[LS] 刀柄长度 1.771 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径14 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径.5512 in
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
  • GOdrill — 肯纳金属公司出品的第一款微型钻产品。
  • 通用加工整体合金钻,用于多种材料工件的加工。
  • 无刃带设计可以减少摩擦和热量—因此可延长刀具寿命。
  • 优化的微型钻断屑槽设计,确保切屑从钻头中心部位顺利排出。
  • 连续直型切削刃口没有磨耗初始点,确保切削力的平均分布,延长刀具寿命,适用于各种材料加工,减少切削刃崩刃现象。
  • KC7325™ 材质有两层涂层,可用于多种加工应用,TiN 表面涂层可作为磨耗指示,可以在很难识别磨耗情况的小径钻头上方便地识别磨耗情况。
公差
阅读全文View Less
肯纳金属整体硬质合金钻(B* 系列)规格
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WN-HSK Form A
1126178
HSK63AWN14090M
HSK63AWN14090M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-BT form B/AD
1126844
BT40BWN14063M
BT40BWN14063M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1135227
DV40BWN14050M
DV40BWN14050M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-BT form B/AD
1137526
BT50BWN14080M
BT50BWN14080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-HSK Form A
1155906
HSK100AWN14100M
HSK100AWN14100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-CV form B/AD
1549326
CV40BWN14M260
CV40BWN14M260
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-CV form B/AD
1549346
CV50BWN14M264
CV50BWN14M264
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN • Whistle Notch Adapter
1831705
KM63XMZWN1475Y
KM63XMZWN1475Y
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-HSK Form A
1885444
HSK80AWN14100M
HSK80AWN14100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-HSK Form A
2260352
HSK40AWN14090M
HSK40AWN14090M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
  • CNC Machine Golfing with HPX Drill & GOdrill
最新 Folder
SAP Material NumberISO CatalogGrade
