产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Hydraulic Sleeves Coolant • 1 1/2 - 1/2 • Coolant • Safe-Lock™ • Inch with Inch Bores
HydroForce™ Safe-λock® Reducer Sleeves
物料号5998754
公制样本编号12HCSFC0500英制样本编号12HCSFC0500
HC S SL IN Tool Holders & Adapters - 5998754 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$529.23/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值
  • 带有安全锁闭装置的刀柄带有安全锁闭装置的刀柄
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5998754
物料号5998754
公制样本编号12HCSFC0500
英制样本编号12HCSFC0500
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径12.7 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径0.5 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径31.75 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.25 in
[D2] 工件侧钻体直径 1 36 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 1.417 in
[L1] 量规长度 1 2.5 mm
[L1] 量规长度 1 0.098 in
[L9] 夹持长度 41 mm
[L9] 夹持长度 1.614 in
[V] 调节范围 4 mm
[V] 调节范围 0.154 in
止动螺钉螺纹尺寸 [G2]M6
[WF] 跨平板距离 32 mm
[WF] 跨平板距离 1.26 in
  • One-piece design with slot configuration to seal coolant
  • Cutting tool must be cylindrical and have the Safe-Lock™ grooves on the shank
  • Sleeve must be screwed completely into the hydraulic chuck until shoulder mates against the hydraulic chuck front face
  • Cutting tool shank holding requirement at least to L9 dimension
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
HydroForce High Torque • Inch
5520959
HSK100AHCTHT125400
HSK100AHCTHT125400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC HT-KM Inch • KM63TS
5521070
KM63TSHCTHT125315
KM63TSHCTHT125315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC HT KM4X Inch • KM4X63
5521072
KM4X100HCTHT125375
KM4X100HCTHT125375
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC HT IN -BT form AD
5521074
BT50HCTHT125350
BT50HCTHT125350
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC HT IN -CV form AD
5521076
CV50HCTHT125315
CV50HCTHT125315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC HT CVKV Inch
5521078
CVKV50HCTHT125315
CVKV50HCTHT125315
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC HT KM-XMZ inch • KM63XMZ
5521079
KM63XMZHCTHT125350
KM63XMZHCTHT125350
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5647194
CV40HCTHT125400
CV40HCTHT125400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5883512
HSK125AHCTHT125420
HSK125AHCTHT125420
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6048238
HSK63AHCTHT125400
HSK63AHCTHT125400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
HARVI™ III • Radiused • 6 Flutes • Necked • Safe-Lock™ Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Conical • Safe-Lock™ • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DUO-LOCK™ • Steel Extension • Cylindrical • Safe-Lock™ • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KOR5™ <sup>DA</sup> • Square End • 5 Flutes • 3 x D • Internal Coolant • Safe-Lock™ Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KOR5™ <sup>DA</sup> • Radiused • 5 Flutes • 3 x D • Internal Coolant • Safe-Lock™ Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KOR5™ <sup>DA</sup> • Square End • 5 Flutes • 3 x D • Safe-Lock™ Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KOR5™ <sup>DA</sup> • Radiused • 5 Flutes • 3 x D • Safe-Lock™ Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
