产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Inserts for Chamfer Mill • SDEB KIPR
Indexable Inserts
物料号2210029
公制样本编号SDEB080204英制样本编号SDEB26151
Inserts for Chamfer Mill - SDEB KIPR 2210029 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$30.65/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • S 高温合金
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 2210029
物料号2210029
公制样本编号SDEB080204
英制样本编号SDEB26151
材质KCPK30
[SSC] 刀片 IC 尺寸8.3 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.327 in
[S] 刀片厚度2.381 mm
[S] 刀片厚度0.0938 in
[L10] 刀片切削刃长度8.306 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.327 in
[Rε] 刀尖半径 0.4 mm
[Rε] 刀尖半径 0.016 in
平均切屑厚度 [HM]0.038 mm
平均切屑厚度 [HM]0.0015 in
每个刀片的切削刃4
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 高温合金
KCPK30
KCPK30
CVD 复合涂层 (TiN/TiCN/Al2O3) 硬质合金材质以及先进的 Beyond™ 涂层后处理工艺。基体材料有极好的韧性。KCPK30 材质应用广泛,可用于钢和铸铁材料的一般铣削和粗铣加工。在干式加工中具有最佳的性能,但同时也可用于湿式加工。
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KICR End Mills • 0° Lead • No Coolant Holes • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KICR End Mills • 0° Lead • Internal Coolant Holes • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1023642
KIPR075SD260
KIPR075SD260
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1023643
KIPR100SD260
KIPR100SD260
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ChamferMill Mini 30° • End Mill • Necked • Weldon Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ChamferMill Mini 30° • End Mill • Single Cutting Edge • Necked • Weldon Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ChamferMill Mini 45° • End Mill • Necked • Weldon Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
