Flat-Bottom and Back-Draft Finishing End Mills
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Steel • Inch
SAP 材料编号 2957829
ISO 目录编号 KDMT0500R591A050SN
ANSI 目录编号 KDMT0500R591A050SN
[D1] 有效的切削直径 12.7 mm
[D1] 有效的切削直径 .5 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 12.7 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 .5 in
[D3] 颈部直径 10.67 mm
[D3] 颈部直径 .42 in
[L] 总长 150.1 mm
[L] 总长 5.909 in
[L2] 刀头长度 48 mm
[L2] 刀头长度 1.89 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 3 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 .118 in
刀片数量 1
[Z] 排屑槽数量 2
最大坡铣角度 3
最大 RPM 40000
Gage 刀片 KDMT0500.
重量(磅) 0.22
查看所有产品变体
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 球形刀尖槽铣: 球形刀尖
  • 侧铣/方肩铣削: 球形刀尖侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 刀柄 —  圆柱  平面刀柄 — 圆柱 平面
  • 刀座刀座
P
M 不锈钢
K 铸铁
N 非铁材质
S 高温合金
H 淬火材料
  • Cutting diameter ranges from .500–1.000".
  • High precision and runout accuracy.
  • Can be used with the heat shrink technology, h6 shank tolerance.
  • Suitable for roughing and finishing operations.
  • Works with toroidal and high-feed inserts.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
