B271Z_HP (15 x D) • KN25 • Z 型刀杆 • HP 深孔钻
Beyond™ SC 深孔钻 • 多种材料 • 内冷
物料号3891736
公制样本编号B271Z15000HPS英制样本编号B271Z15000HPS
- N 非铁材质
Drilling: Stacked Plates
钻孔
钻孔: 斜退刀
刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却
DIN号码6535
钻孔 — 贯通式冷却
贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔
刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
螺旋角: 30°
Drilling: Cross-Hole Drilling
物料号 | 3891736 |
公制样本编号 | B271Z15000HPS |
英制样本编号 | B271Z15000HPS |
材质 | KN25 |
[D1] 钻头直径 M | 15 mm |
[D1] 钻头直径 M | 0.5906 in |
[L] 总长 | 314 mm |
[L] 总长 | 12.3622 in |
[L3] 排屑槽长度 | 257 mm |
[L3] 排屑槽长度 | 10.1181 in |
[L4] 最大钻孔深度 | 225 mm |
[L4] 最大钻孔深度 | 8.8583 in |
[L5] 钻尖长度 | 2.77 mm |
[L5] 钻尖长度 | 0.1091 in |
[LS] 刀柄长度 | 54 mm |
[LS] 刀柄长度 | 2.126 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 15 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.5906 in |
- 非铁材质
钻孔
钻孔: 斜退刀
刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/冷却
DIN号码6535
钻孔 — 贯通式冷却
刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
螺旋角: 30°
KN25
成分:非涂层,高度耐磨的超细晶粒硬质合金材质。
应用:高精抛光排屑槽设计,确保卓越的排屑性能,减少积屑瘤的形成。对非铁材料进行深孔钻削加工的首选材质。
- HP 整体硬质合金深孔钻,内冷性能,用于钢、铸铁、以及非铁金属材料加工。
- 根据应用需求设计的整体硬质合金钻,钻孔深度可达 15 x D, 与常规 HSS 和枪钻产品相比,钻孔速度可以提高四倍。
- 市场上直径范围最为广泛的产品系列,直径范围为 2,383–16mm (.0938–.6299″)。
- 提供 KMH 非标钻尖槽型,特别适合曲轴加工应用。
- KCPK20™ 材质 (B27_HPG) 采用 AlCrN-TiAlN 涂层,具备卓越的耐磨性能。新型超细晶体硬质合金确保在钢铁材料高进给加工中有更好的可靠性。
- KN25™ Beyond 非涂层材质 (B27_HPS) 具有极佳的抛光度,在铝和高温合金材料加工中可确保出色的排屑性能,即使在低压冷却或微量润滑情况下也是如此。
公差
公差 • 英制 | ||||
公称尺寸范围 | D1 公差 m7 | |||
.0394–.1181 | .0000/-.0004 | .0000/-.0006 | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |||
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |||
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
应用数据
材料 分组 | |||||||||||||
切削速度 | 公制 | ||||||||||||
范围 | 根据直径推荐进给率(f) | ||||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | |||
N | 1 | 120 | 200 | 300 | mm/r | 0,12 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,26 | 0,31 | 0,35 | 0,41 |
2 | 120 | 170 | 300 | mm/r | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | |
3 | 100 | 150 | 300 | mm/r | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,20 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,44 | |
4 | 80 | 200 | 300 | mm/r | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
材料 分组 | 切削速度 | 英制 | |||||||||||
范围-SFM | 根据直径推荐进给率(f) | ||||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 0.551 | 5/8 .625 | |||
N | 1 | 390 | 660 | 980 | IPR | .005–.007 | .005–.007 | .006–.009 | .008–.011 | .010–.014 | .012–.016 | .014–.018 | .016–.020 |
2 | 390 | 560 | 980 | IPR | .005–.007 | .006–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .011–.015 | .013–.017 | .015–.019 | .017–.021 | |
3 | 330 | 490 | 980 | IPR | .005–.007 | .006–.008 | .006–.010 | .008–.012 | .011–.015 | .013–.017 | .015–.019 | .017–.021 | |
4 | 260 | 660 | 980 | IPR | .001–.002 | .001–.002 | .001–.002 | .002–.002 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.003 | .002–.004 |
材料 分组 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | ||
N | 1 | 120 | 200 | 300 | mm/r | 0,12–0,17 | 0,13–0,18 | 0,15–0,24 | 0,19–0,29 | 0,26–0,35 | 0,31–0,40 | 0,35–0,45 | 0,41–0,51 |
2 | 120 | 170 | 300 | mm/r | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 | |
3 | 100 | 150 | 300 | mm/r | 0,13–0,18 | 0,14–0,19 | 0,16–0,25 | 0,20–0,30 | 0,28–0,37 | 0,33–0,42 | 0,38–0,48 | 0,44–0,54 | |
4 | 80 | 200 | 300 | mm/r | 0,03–0,05 | 0,03–0,06 | 0,03–0,06 | 0,04–0,06 | 0,05–0,07 | 0,05–0,08 | 0,05–0,08 | 0,06–0,09 |
