产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KOR5™ DA • Square End • 5 Flutes • 3 x D • Internal Coolant • Safe-Lock™ Shank • Inch
KOR5™ DA Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Aluminum
物料号6754927
公制样本编号KOR5SE0625R188SLI英制样本编号KOR5SE0625R188SLI
KOR5™ <sup>DA</sup> - Square End - 5 Flutes - 3 x D - Internal Coolant - Safe-Lock™ Shank - Inch 6754927 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$340.13/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • N 非铁材质
  • Through Coolant - Solid End MillThrough Coolant - Solid End Mill
  • 坡铣: 4°坡铣: 4°
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 5 刀具尺寸: 排屑槽数: 5
  • 螺旋角: 35°螺旋角: 35°
  • 刀尖类型: 刀尖半径 刀尖类型: 刀尖半径
  • 刀尖类型: 方头立铣刀尖类型: 方头立铣
  • 侧铣/方肩铣削: 粗加工侧铣/方肩铣削: 粗加工
  • 侧铣/方肩铣削: 精加工侧铣/方肩铣削: 精加工
  • SAFE-LOCK ShankSAFE-LOCK Shank
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6754927
物料号6754927
材质K600
机床侧适配接头样式SAFE-LOCK
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径15.875 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.625 in
[Z] 排屑槽数量5
[D1] 有效的切削直径15.875 mm
[D1] 有效的切削直径0.625 in
[AP1MAX] 第一个最大切深47.625 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深1.875 in
[L] 总长 101.6 mm
[L] 总长 4 in
  • 非铁材质
  • 坡铣: 4°坡铣: 4°
  • 螺旋角: 35°螺旋角: 35°
K600
K600
采用高品质,微晶材料制成的硬质合金材质产品,可用于各种类型材料的切削加工。极高的韧性确保磨损率在可控状态。微晶材料结构确保切削刃的锋利。
  • Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
  • With chip splitters for ideal chip evacuation.
  • Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
  • Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
  • Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
  • Safe-Lock for pull out protection.
TechnicalInfo
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG100 Series • Inch
1013981
100TG0625
100TG0625
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1015018
180DA0625
180DA0625
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1080618
180DAC0625
180DAC0625
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC-HSK Form A
1246532
HSK63AHC062375
HSK63AHC062375
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC-HSK Form A
1246563
HSK100AHC062400
HSK100AHC062400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC-CV Form AD
1605104
CV40HC062400
CV40HC062400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Inch
1729902
25ER0625
25ER0625
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1729909
32ER0625
32ER0625
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1729938
40ER0625
40ER0625
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
