产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KOR6™ DT • 倒圆 • 6 个排屑槽• 5 x D • Safe-Lock™ 刀柄 • 公制
KOR6™ DT 用于动态铣削钛的整体硬质合金立铣刀
物料号6767644
公制样本编号KOR6RA1600L080SLR100CM英制样本编号KOR6RA1600L080SLR100CM
KOR6™ <sup>DT</sup> - Radiused - 6 Flutes - 5 x D - Safe-Lock™ Shank - Metric 6767644 - Kennametal
KOR6™ <sup>DT</sup> - Radiused - 6 Flutes - 5 x D - Safe-Lock™ Shank - Metric 6767644 - Kennametal+1
通用表示形式
牌价
$422.73/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 6 刀具尺寸: 排屑槽数: 6
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
  • 刀尖类型: 刀尖半径 刀尖类型: 刀尖半径
  • SAFE-LOCK ShankSAFE-LOCK Shank
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6767644
物料号6767644
材质KCSM15
机床侧适配接头样式SAFE-LOCK
[D1] 有效的切削直径16 mm
[D1] 有效的切削直径0.6299 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径16 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.6299 in
[AP1MAX] 第一个最大切深80 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深3.1496 in
[L] 总长 141 mm
[L] 总长 5.5512 in
[Re] 刀尖半径 1 mm
[Re] 刀尖半径 0.0394 in
[Z] 排屑槽数量6
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
KCSM15
KCSM15
采用厚 PVD 涂层设计的硬质合金材质产品,具有优化的化学属性,
提高耐磨性能。在不锈钢材料铣削加工中具有卓越的防护性能,可以减少刀具出现月牙洼,刀刃凹口和侧面磨损的情况。在硬度高达 52 HRC 的材料加工中有卓越的性能。
  • 专为摆线铣削而设计,可实现低径向啮合满刃切削。
  • 带有切屑分离器,可实现理想的排屑效果。
  • 专有的排屑槽型可减少振动并延长刀具寿命。
  • 定制的螺旋角,可最大程度地减少振动并优化刀具寿命。
  • 专门设计的前端几何形状,可在螺旋和坡铣操作中最大限度地延长刀具寿命。
  • Safe-Lock 带来拔出保护。
  • 中心切削,用于插铣和坡铣操作。
TechnicalInfo
KOR6™ DT • 6 刃 • 5 x D • 进给率计算调整系数表 • 公制
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Collets
1014500
180DA160M
180DA160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Series • Metric
1014629
75TG160M
75TG160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Metric
1014745
100TG160M
100TG160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG150 Series • Metric
1014823
150TG160M
150TG160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1080547
100TGC160M
100TGC160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Metric
1105989
32ER160M
32ER160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1127868
40ER160M
40ER160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1135962
25ER160M
25ER160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
