产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM™ • 中心刀片 • HPG 槽型
模块化钻孔 • 适用于 KSEM™ 的硬质合金刀片
物料号2499733
公制样本编号KSEM1380HPGM英制样本编号KSEM1380HPGM
KSEM-HPG Geometry Holemaking - 2499733 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$128.07/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • K 铸铁
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 2499733
物料号2499733
公制样本编号KSEM1380HPGM
英制样本编号KSEM1380HPGM
材质KC7315
[D1] 钻头直径 13.8 mm
[D1] 钻头直径 0.5433 in
[L5] 钻尖长度2.43 mm
[L5] 钻尖长度0.0957 in
[SSC] 刀座规格B
  • 铸铁
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
KC7315
KC7315
成分:采用 PVD TiN-TiAlN 复合涂层的细晶粒硬质合金材质。
应用:用于钢及铸铁工件加工。这种材质具有出色的耐磨性和可靠性,适合一般速度至更高速度的加工。
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1792255
KSEM0532R1SSF075
KSEM0532R1SSF075
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM™ • Drill Body with 45° chamfer • 1 x D • WN Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
7138081
KSEM136ST090SFP16M
KSEM136ST090SFP16M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
