- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- N 非铁材质
- S 高温合金
- H 淬火材料
- 锪孔加工/ 行程倒角加工
物料号 | 3586192 |
公制样本编号 | KSEM195SEFM |
英制样本编号 | KSEM195SEFM |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 19.5 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .7677 in |
[L] 总长 | 42 mm |
[L] 总长 | 1.653 in |
[D5] 钻体最大直径 | 43 mm |
[D5] 钻体最大直径 | 1.692 in |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 非铁材质
- 高温合金
- 淬火材料
- 锪孔加工/ 行程倒角加工
- 将 KSEM 倒角环连接到任何 KSEM 钻体上,钻孔和倒角操作一个工序完成。
- KSEM 倒角环允许采用可调钻孔深度。
公差
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
