产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM™ • 钻体 • 10 x D • WN 刀柄 • 公制
模块化钻孔 • Whistle Notch™ 刀柄 (WN)
物料号1611443
公制样本编号KSEM281R10WN32M英制样本编号KSEM281R10WN32M
KSEM WN 10xD mm Holemaking - 1611443 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$996.05/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1611443
物料号1611443
[D1] 钻头直径 M 28.016 mm
[D1] 钻头直径 M 1.103 in
[D1MAX] 最大钻头直径28.5 mm
[D1MAX] 最大钻头直径1.122 in
[L4/D1] 长径比10
[L] 总长 390 mm
[L] 总长 15.3543 in
[L3] 排屑槽长度 325 mm
[L3] 排屑槽长度 12.7953 in
[L4] 最大钻孔深度 285 mm
[L4] 最大钻孔深度 11.2205 in
[L5] 钻尖长度4.309 mm
[L5] 钻尖长度0.1696 in
[LS] 刀柄长度 60 mm
[LS] 刀柄长度 2.3622 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径32 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.2598 in
[SSC] 刀座规格7
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 中心锁紧螺钉确保了刀片在刀窝里牢固夹持,从而确保钻体和刀片在加工过程中的安全和刀具寿命的提高。
  • 内部冷却液直接到达切削区域,延长刀具寿命并有效排屑。
公差
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WN-HSK Form A
1126230
HSK63AWN32110M
HSK63AWN32110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN-BT form B/AD
1126480
BT40BSWN32075M
BT40BSWN32075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-BT form B/AD
1126849
BT40BWN32100M
BT40BWN32100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN IN-DV Form AD
1134538
DV40BSWN32075M
DV40BSWN32075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN IN-DV Form AD
1134540
DV50BSWN32070M
DV50BSWN32070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN-BT form B/AD
1134608
BT50BSWN32075M
BT50BSWN32075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1135282
DV40BWN32100M
DV40BWN32100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1136851
DV50BWN32100M
DV50BWN32100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-BT form B/AD
1137576
BT50BWN32105M
BT50BWN32105M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix Sleeves
1140215
571.094
571.094
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
2047444
KSEM2818HPM
KSEM1109HP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2047445
KSEM2850HPM
KSEM2850HPM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2499800
KSEM2850HPGM
KSEM2850HPGM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2499872
KSEM2818HPGM
KSEM1109HPG
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2646100
KSEM2850PCM
KSEM2850PCM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3381166
KSEM2810HPLM
KSEM2810HPLM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3381168
KSEM2850HPLM
KSEM2850HPLM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3381639
KSEM2817HPLM
KSEM1109HPL
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586209
KSEM280SEFM
KSEM280SEFM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3884457
KSEM2850HPCCLM
KSEM2850HPCCLM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
CLAMP SCR M6 / M5 x 28
1130313
364.013
364.013
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
BALL BEARING DIN 5401 3.5
1134029
192.351
192.351
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW DRIVER FOR KSEM 10XD SW 3
1510781
170.284
170.284
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
