产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM PLUS™ • 外侧刀片 • DFT-HP 槽型
模块化钻孔 • 适用于 KSEM PLUS™ A1 刀头的硬质合金刀片
物料号5066222
公制样本编号DFT090508D63HP英制样本编号DFT090508D63HP
KSEMP DFT-HP Holemaking - 5066222 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$39.44/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 5066222
物料号5066222
材质KCU40
[L10] 刀片切削刃长度9.92 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.391 in
[SSC] 刀片 IC 尺寸15 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.591 in
[D1] 刀片孔尺寸 5.5 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.217 in
[S] 刀片厚度5.25 mm
[S] 刀片厚度0.207 in
[Rε] 刀尖半径 0.8 mm
[Rε] 刀尖半径 0.031 in
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
KCU40
KCU40
镀有多层 PVD TiN-TiAlN 的超精晶粒硬质合金,对于钢、不锈钢、铸铁和高温合金有
最高的耐磨性。
  • Drilling insert for primary application in steels, cast iron and high temperature alloys
  • Three cutting edges
  • Outboard insert for diameter range 31,75-101,60mm (1.250-4.000")
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 31.75 - 70.99mm / 1.250 - 2.794″
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
