产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KTMD • 3/8" IC • 局部牙型 60°
KTMD - U 型 - 3/8" IC
物料号5593681
公制样本编号KTMDU16L4060N60英制样本编号KTMDU16L4060N60
KTMDU16 IN 60° Threading - 5593681 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$41.43/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • H 淬火材料
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 5593681
物料号5593681
材质KC635M
最小螺纹螺距4
最大螺纹间距6
TPI 最小值4
TPI 最大值6
[D1] 刀片孔尺寸 3.85 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.1516 in
[SSC] 刀片 IC 尺寸9.525 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.375 in
[L10] 刀片切削刃长度16 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.6299 in
[RC] 刀尖半径中心 0.25 mm
[RC] 刀尖半径中心 0.01 in
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 淬火材料
KC635M
KC635M
采用 TiAlN 涂层的硬质合金材质。KC635M 是一种高性能材质产品,具有高速切削性能,是钛和不锈钢材料加工的首选。KC635M 材质具有硬度大和耐磨性好的特点。这种材质适合硬材料 (可达 65HRC) 的切削加工。
  • Smooth Cutting Action.
  • Reduced load on the cutting edges due to single-point insert.
  • Low cutting forces enable fast machining.
  • Suitable for hard material applications.
  • Wide range of applications, with partial profile insert (60°/55°).
  • Cost-Effective Solution.
  • Up to three cutting edges per insert.
  • Very high feed per tooth.
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KTMDU16 Series • End Mill • Weldon® Shank • Steel • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KTMDU16 Series • End Mill • Weldon® Shank • Steel • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KTMDU16 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Steel • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KTMDU16 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Steel • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KTMDU16 Series • Shell Mill • Metric
5593136
KTMDUSD42L400Z4
KTMDUSD42L400Z4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5593137
KTMDUSD48L400Z5
KTMDUSD48L400Z5
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5593138
KTMDUSD56L400Z6
KTMDUSD56L400Z6
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KTMDU16 Series • Shell Mill • Inch
5593139
KTMDUSD169L158Z4
KTMDUSD169L158Z4
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
