产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Mill 1-18™ • Shell Mill • Metric
物料号2417184
公制样本编号80A07RS90ED18D英制样本编号M1D080ME1807S027L050
Mill 1-18™ End Mills - Shell Mill - Metric 2417184 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$835.25/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
  • 端面铣削端面铣削
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • 刀座刀座
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 2417184
物料号2417184
[D1] 有效的切削直径80 mm
[D1] 有效的切削直径3.15 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径27 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.063 in
[D6] 保护区孔直径 60 mm
[D6] 保护区孔直径 2.362 in
[L] 总长 50 mm
[L] 总长 1.969 in
[AP1MAX] 第一个最大切深17.4 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深.69 in
刀片数量7
最大坡铣角度2.8
重量(千克)0.99
最大 RPM19270
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 端面铣削端面铣削
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 刀座刀座
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDCT-GD • Medium Machining
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDCT-F.LDJ • Light Machining of Aluminum
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SCREW FOR MILLER
1841782
MS2038
MS2038
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
GEMS INSERT SCREW 3.5MM
2259981
MS2126
MS2126
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
