产品类似于:
返回到 | 修改类似于
SMC Lock IN-HSK Form A
Shell Mill Adapters with Through Coolant
物料号3763078
公制样本编号HSK100ASMC250250英制样本编号HSK100ASMC250250
HSK Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant
通用表示形式
牌价
$641.82/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 设计平衡 设计平衡
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • 刀柄 — HSK DIN 69893 A型刀柄 — HSK DIN 69893 A型
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 3763078
物料号3763078
[D2] 工件侧钻体直径 1 124 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 4.882 in
[D4] 螺栓公称直径 2101.6 mm
[D4] 螺栓公称直径 1 4 in
螺栓公称直径螺纹尺寸 [G1]0.625-11 UNC
[L1] 量规长度63.5 mm
[L1] 量规长度2.5 in
刀具固定螺钉 ID 扳手规格9/16
重量(磅)11.83
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径63.5 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径2.5 in
  • 设计平衡 设计平衡
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
HSK-HSK Form A
1320682
HSK100AHSK100140M
HSK100AHSK100140M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK-HSK Form A
1520596
HSK100AHSK100200M
HSK100AHSK100200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1025102
KSSISR800SD430C10
KSSISR800SD430C10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025134
KSSISR800SD430M10
KSSISR800SD430M10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025136
KSSISR800SD430F10
KSSISR800SD430F10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025140
KSSISR1000SD430M10
KSSISR1000SD430M10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM 45° • Shell Mills • Inch
1817938
KSSISR787SE44345C10
KSSISR787SE44345C10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1817939
KSSISR787SE44345M10
KSSISR787SE44345M10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ • Aluminum • Shell Mills • M Line • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Mill 1-18™ • Shell Mill • Inch
2267620
200B12RS90ED18D-U
M1D800E1812S250L250
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .813" • Neutral Cutting • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSRM™ • Daisy IC20 • RCGT64 • Shell Mills • Inch
2610688
200C09RSRC19CU
BMD800R6409S250L250
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KDK-16 SHELL MILL DRIVE KEY
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
COOLING TUBE M24X1.5 HSK100
1132147
193.162
193.162
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
COOLANT TUBE WRENCH HSK 1
1132993
170.199
170.199
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
