产品类似于:
返回到 | 修改类似于
SMC • Shell Mill Adapters
SMC Shell Mill Adapters with Through Coolant
物料号3670534
公制样本编号KM80TSSMC250450英制样本编号KM80TSSMC250450
KM80TS™ Shank Tools SMC Shell Mill Adapters with Through Coolant
通用表示形式
牌价
$859.07/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 铣削 — 贯通式冷却铣削 — 贯通式冷却
  • 铣削 — 侧铣和端面铣铣削 — 侧铣和端面铣
  • 刀柄 — KM-TS ISO 26622刀柄 — KM-TS ISO 26622
  • 冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 3670534
物料号3670534
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径63.49 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径2.5 in
[D2] 工件侧钻体直径 1 124 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 4.882 in
[D4] 螺栓公称直径 2101.6 mm
[D4] 螺栓公称直径 1 4 in
螺栓公称直径螺纹尺寸 [G1]5/8-11 UNC
[L1] 量规长度114.3 mm
[L1] 量规长度4.5 in
重量(千克)10.23
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KM-HSK form A
1255791
HSK100AKM80125M
HSK100AKM80125M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KM-DV form B/AD
1974819
DV50BKM80080M
DV50BKM80080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
S • KM™ Extensions
2024394
KM80ATCS80120
KM80ATCS80120
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
S • KM™ Extensions
2024395
KM80ATCS80160
KM80ATCS80160
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
XGL • KM80 Rotating
2500998
KM80XGL1555011
KM80XGL1555011
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KM-CV form AD
2992494
CV50BKM80319
CV50BKM80319
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
XGL • KM80 Rotating
3449440
KM80XGL1724179
KM80XGL1724179
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
S • Extensions
3668965
KM80TSS80120M
KM80TSS80120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1025102
KSSISR800SD430C10
KSSISR800SD430C10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025134
KSSISR800SD430M10
KSSISR800SD430M10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025136
KSSISR800SD430F10
KSSISR800SD430F10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025140
KSSISR1000SD430M10
KSSISR1000SD430M10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ 20° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM 45° • Shell Mills • Inch
1817938
KSSISR787SE44345C10
KSSISR787SE44345C10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1817939
KSSISR787SE44345M10
KSSISR787SE44345M10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Fix-Perfect™ Aluminum Series • M Line • Shell Mill • Fixed Pockets • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Mill 1-18™ • Shell Mill • Inch
2267620
200B12RS90ED18D-U
M1D800E1812S250L250
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width .709" to .813" • Neutral Cutting • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KDK-16 SHELL MILL DRIVE KEY
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
