T682 • Machine Screw and Fractional • Form C Semi-Bottoming Chamfer • DIN Length ANSI Shank
Beyond™ Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
物料号5689867
公制样本编号T682NC#08-32R2B-DA英制样本编号T682NC#08-32R2B-DA
- N 非铁材质
- 攻丝: 盲孔
- 公差等级: 2B
- 公差等级: 3B
- 倒角类型C(2-3)
- 38618
- 射流冷却: 攻丝
- 制造商规格: UNF
- 制造商规格: UNC
- 攻丝螺旋角: 45°
- DIN Number ANSI
物料号 | 5689867 |
公制样本编号 | T682NC#08-32R2B-DA |
英制样本编号 | T682NC#08-32R2B-DA |
材质 | KSMN34 |
[D1-TDZ] 螺纹直径尺寸 | 8 - 32 |
[L] 总长 | 63 mm |
[L] 总长 | 2.48 in |
[L3] 螺纹长度 | 11 mm |
[L3] 螺纹长度 | .43 in |
[L2] 可用长度 | 21 mm |
[L2] 可用长度 | .83 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 4.267 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | .168 in |
[Z] 排屑槽数量 | 2 |
螺纹公差等级 ANSI | 2B |
- 非铁材质
- 攻丝: 盲孔
- 公差等级: 2B
- 公差等级: 3B
- 倒角类型C(2-3)
- 38618
- 射流冷却: 攻丝
- 制造商规格: UNF
- 制造商规格: UNC
- 攻丝螺旋角: 45°
- DIN Number ANSI
- KSMN34 TiN + CrC/C for aluminum.
公差
shank tolerance | |
D inch | tolerance h9 |
.141–.635 | +0, -.0015 |
.635–1.51 | +0, -.0020 |
+0, -.0030 |
shank tolerance | |
D | tolerance h9 |
1 | +0, -0,025 |
3,5 | +0, -0,030 |
7 | +0, -0,036 |
11 | +0, -0,043 |
切削速度与进给量
Material | |||||||||||
Through Holes | Blind Holes | ||||||||||
Range | Range | ||||||||||
Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | ||
N | 1 | T672 | KSMN34 | 33 | 50 | 65 | T682, T686 | KSMN34 | 23 | 35 | 46 |
Material | Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | |
N | 1 | T672 | KSMN34 | 110 | 160 | 210 | T682, T686 | KSMN34 | 80 | 110 | 150 |
应用数据
