产品类似于:
返回到 | 修改类似于
TG50 Solid Tap Collet
TG50 Single-Angle Solid Tap Collets
物料号1017139
公制样本编号50TGST045034M英制样本编号50TGST045034M
Collets and Sleeves TG50 Single-Angle Solid Tap Collets
通用表示形式
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • 刀柄 — 圆柱 带有方头刀柄 — 圆柱 带有方头
  • 冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值
  • 冷却方式 — 不采用冷却剂冷却方式 — 不采用冷却剂
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1017139
物料号1017139
公制样本编号50TGST045034M
英制样本编号50TGST045034M
攻丝范围 M4 & M6 mm
攻丝范围   in
夹头系列TG50
[D1] 最大夹持直径4.5 mm
[D1] 最大夹持直径.1772 in
[S10] 方形尺寸 3.4 mm
[S10] 方形尺寸 .1339 in
[L9] 夹持孔长度 17 mm
[L9] 夹持孔长度 .669 in
  • For 50TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
  • Can be used in all standard TG collet chucks.
  • Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for tapping applications.
  • Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
  • Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG Hex-SS IN
1082537
SS100TG050719
SS100TG050719
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG-HSK Form A
1086587
HSK100ATG050160M
HSK100ATG050160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG Hex-CV Form B/AD
4135683
CV40BTG050300
CV40BTG050300
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG Hex-CV Form B/AD
4135688
CV50BTG050500
CV50BTG050500
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG Hex-CV Form B/AD
4135689
CV50BTG050800
CV50BTG050800
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG Hex-CV Form B/AD
4135690
CV50BTG0501000
CV50BTG0501000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG Hex-CV Form B/AD
4135691
CV50BTG0501200
CV50BTG0501200
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
3868080
T620M040X070R6HX-D1
T620M040X070R6HX-D1
KM6515
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3868175
T620M040X070R6HX-D1
T620M040X070R6HX-D1
KP6525
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T640 • DIN 371 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • For Cast Iron and Cast Aluminum
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T600 • Metric DIN 371, 374 and 376 • Form D Plug Chamfer
4154104
T600M040X070R6HX-D1
T600M040X070R6HX-D1
KSP21
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T622 • Metric DIN 2174 • Form C Semi-Bottoming Entry Taper
4154648
T622M040X070R6HX-D74
KSN28
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T410 • Metric DIN 371, 374 and 376 • Form C Semi-Bottoming Chamfer
4157734
T410M030X050R6HX-D1
T410M030X050R6HX-D1
KCU36
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4157735
T410M040X070R6HX-D1
T410M040X070R6HX-D1
KCU36
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4158450
KSP21
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
