产品类似于:
返回到 | 修改类似于
TG75 Solid Tap Collet
TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
物料号1017273
公制样本编号75TGST056英制样本编号75TGST056
Collets and Sleeves TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
通用表示形式
牌价
$85.11/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • 刀柄 — 圆柱 带有方头刀柄 — 圆柱 带有方头
  • 冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值冷却方式- 贯通式冷却 100 bar (1500 psi) 最大值
  • 冷却方式 — 不采用冷却剂冷却方式 — 不采用冷却剂
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1017273
物料号1017273
公制样本编号75TGST056
英制样本编号75TGST056
攻丝范围 M14 mm
攻丝范围 9/16 in
夹头系列TG75
[D1] 最大夹持直径10.897 mm
[D1] 最大夹持直径0.429 in
[S10] 方形尺寸 8.179 mm
[S10] 方形尺寸 0.322 in
[L9] 夹持孔长度 27.61 mm
[L9] 夹持孔长度 1.087 in
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.Can be used in all standard TG collet chucks.Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.0,13mm (.005") range of collapse.Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG Round-CV form AD
1025635
CV50TG075579G
CV50TG075579G
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG-CV form AD
1025667
CV50TG075300
CV50TG075300
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG Round-CV form AD
1025914
CV50TG075800G
CV50TG075800G
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG Round-CV form AD
1025916
CV50TG0751200G
CV50TG0751200G
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG-HSK Form A
1086568
HSK63ATG075115M
HSK63ATG075115M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG-DV form AD
1191962
DV40TG075070M
DV40TG075070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG Round-CV Form B/AD
1261621
CV40BTG075275G
CV40BTG075275G
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG • Single-Angle Collet Chucks
3138953
KM80ATCTG075160
KM80ATCTG075160
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
T820 • Form B Plug Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI
5416938
T820NC05625-12RH3-A
T820NC05625-12RH3-A
KSP32
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5416939
T820NC05625-12RH3-A
T820NC05625-12RH3-A
KSP39
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5416940
T820NF05625-18RH3-A
T820NF05625-18RH3-A
KSMN34
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5416941
T820NF05625-18RH3-A
T820NF05625-18RH3-A
KSP39
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T820 • Form B Plug Chamfer • Metric • ANSI
5431732
T820M140X200RD7-A
T820M140X200RD7-A
KSP39
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5431741
T820MF140X150RD6-A
T820MF140X150RD6-A
KSP39
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T832 • Form E Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI
5443856
T832NC05625-12RH3-A
T832NC05625-12RH3-A
KSP39
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5443858
T832NF05625-18RH3-A
T832NF05625-18RH3-A
KSP39
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
T832 • Form E Bottoming Chamfer • Metric • ANSI
5443919
T832MF140X150RD6-A
T832MF140X150RD6-A
KSP39
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5443920
T832M140X200RD7-A
T832M140X200RD7-A
KSP39
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
