产品类似于:
返回到 | 修改类似于
TMS40 公制平型刀具 威尔登公制套式铣刀
TMS40 • 套式接口 • 圆柱螺纹
物料号5593189
公制样本编号TMS40D52L50Z8英制样本编号TMS40D52L50Z8
TM40 SM PC MM Threading - 5593189 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$2,224.93/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 5593189
物料号5593189
公制样本编号TMS40D52L50Z8
英制样本编号TMS40D52L50Z8
[D1] 有效的切削直径52 mm
[D1] 有效的切削直径2.047 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径27 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.063 in
[D6] 保护区孔直径 48 mm
[D6] 保护区孔直径 1.89 in
[L] 总长 50 mm
[L] 总长 1.969 in
刀片数量8
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 44–52mm 毫米切削直径范围。
  • 用于多种材料工件的内螺纹 和外螺纹加工。
  • 一款刀具产品即可用于右旋和左旋螺纹的加工。
  • 所有刀具具备内冷性能。
  • 使用多种牙型和牙距的刀片。
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
TM40 Thread Milling • Carbide Insert • UN Threads • Internal
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TM40 Thread Milling • Carbide Insert • ISO Threads • Internal
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TM40 Thread Milling • Carbide Insert • BSF Threads • Internal and External
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TORX PLUS DRIVE WRENCH DT8IP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
GRUB SCREW FOR TM25 INSERTS
3031717
TM25INSERTSCREW
TM25INSERTSCREW
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
LOCATION SCREW VARGUS M4 X 0.7
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5882755
MS5005
MS5005
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
